UKK eli viat ja vaivat, sekä niiden korjaustoimenpiteet
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Löytyykö täältä otsikonmukaista ketjua... :roll: Tässä tobicissa ei kysyittäis mitään, vaan käyttäjät kirjoittaa vian ja miten se korjaantui.
Malliin " Ei käynnisty" Perään selväsanainen korjaustoimenpide.
Eli faktatietoa omasta tapauksesta, tai muittenkin. Pääasia, ettei se ole mitään mutu tietoa... Modet vois lukita ketjun ylös. Ja tarvittaessa siivotakin... :wink:
Olis helpompi etsiä vastauksia ongelmatilanteisiin, kuin tuo "etsinappi" :)
Ps. Sama homma joka mallin kohdalla.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Re: UKK eli viat ja vaivat, sekä niiden korjaustoimenpiteet
Oikean topickin löytäminen ongelmien ratkaisuihin on ollut vallan hankalaa toisinaan. Jos vaikka näitä onnistuneita korjauksia tänne foorumille pärähtelee, niin olisinkin oikein loistava idea kirjoittaa ketjuun vaikka yhteen viestiin avainsanoja, joihin tulisi tärppejä paremmin etsi:llä.
pjv
Viesti Kirjoittaja pjv »
Mallikohtainen UKK on loistava ajatus, mutta mielestäni sillä pitäisi olla yksi ylläpitäjä, joka editoi ja suodattaa toisten ehdotukset. Jos se on viestiketju, johon kuka tahansa voi kirjoittaa, siinä on jonkin ajan päästä satoja viestejä ja 27 erilaista vastausta yhteen kysymykseen. Modeille hommaa ei voi eikä kannata jättää - heillä on tarpeeksi muita tehtäviä.
Tonnarialueellahan UKK on ollut jo pitkään, siitä mallia?
Petteri #507 | Klubin puhis 2018 - 2022 | IT- ja tiedotusvastaava 2016 - 2022
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
suapas
Eiks se kävis samalla tavalla ko markkinat palsta toimii. Eli kirjotat otsikoksi vian ja tekstiin miten se on korjattu. Kukaan muu ei pääse siihen kommentoimaan. Jos joku muu on "korjannut" saman vian eritavalla, niin kirjoittaa siitä oman jutun.
Saatais samasta viasta useampi eri korjausvaihtoehto. Eli uusiosio OG 9-5 UKK. Toimisko?
# 2333
pjv
suapas kirjoitti:Eli uusiosio OG 9-5 UKK. Toimisko?
Tjaa, uusi osio kuulostaa hieman raskaalta ratkaisulta. Ja jos kommentointimahdollisuutta ei ole, myös mahdolliset väärät tai huonot neuvot jäävät elämään.
Kannattaisin kyllä edelleen ihan perinteistä UKK-topiikkia. Ja ettei menisi pelkästään ehdotusten heittelyksi toisten toteutettavaksi, tuossa olisi vähän alkua, jota saa vapaasti kopioida ja muokata:
Koodi: Valitse kaikki
[size=150][b]Usein kysytyt kysymykset, OG-95[/b][/size]
[b]Miksi toinen kaukovalo ei toimi ja merkkivalokin on pimeänä?[/b]
Valonvalvontarele on rikki tai pätkii. Lisätietoja täällä: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=31164
[b]Miten avaimen paristo vaihdetaan? Mikä on pariston tyyppi?[/b]
Ohjeita mm. täällä: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=62903
[b]Lakkaako auto käynnistymästä, jos avaimen paristo tyhjenee kokonaan?[/b]
Ei. Avaimessa oleva ajonestopiiri saa käyttövoimansa virtalukosta induktion kautta. Vain lukkojen/hälyttimen kaukosäätö lakkaa toimimasta.
[b]Voinko muuttaa autoni etanolilla toimivaksi?[/b]
Kaikki 4-sylinterisellä bensakoneella varustetut OG9-5:t voidaan muuttaa etanolikäyttöön. Aiheesta on paljon keskustelua mm. täällä: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=110721
[b]SIDistä tai ACC:stä puuttuu pikseleitä, mikä neuvoksi?[/b]
Monet ovat korjauttaneet näyttönsä [url=http://www.saabdisplayrepairs.co.uk/]Saab Display Repairsilla[/url]. Itsekin voi toki yrittää. Muiden kokemuksia löytyy mm. tästä ketjusta: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=389
[b]Mitä se OG tarkoittaa? Entä mikä kumma on Dame Edna?[/b]
OG = Old Generation eli vanhemman sukupolven Saab 9-5, erotuksena 2010 markkinoille tulleeseen uuteen malliin. Dame Edna taas on yksi nimitys vuoden 2006 faceliftin jälkeisille ns. viirusilmämalleille.
[b]Olen ostamassa 9-5:ttä. Mitä pitäisi tarkastaa?[/b]
Asioita on lueteltu mm. tässä ketjussa: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=94803
[b]Mikä on SID-info?[/b]
SID-näytölle on mahdollista saada moottorinohjauksesta reaaliaikaista tietoa. Ominaisuuden päälle kytkeminen edellyttää moottorinohjausyksikön uudelleenohjelmointia. Toimenpide tehdään yleensä virisoftan asennuksen yhteydessä.
[size=150][b]Linkkejä yleishyödyllisiin foorumiketjuihin[/b][/size]
Öljypohjan puhdistus: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=122145
SID-infon symbolit: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=16&t=87456
Hihnapyörän ruuvien kiristäminen: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=23&t=121611
Kuka ehtii ensin? :)
