virran syöttö ahtopainemittarille???
suoabbi
Viesti Kirjoittaja suoabbi »
Eli mistä ovat toverit varastaneet ahtomittarille virtasta, mittari on kojelaudassa kuskinpuolen pilarin nurkassa... jostain läheltä pitäisi virtaset pölliä...???
9-5 2.3(T) + 3"db+mitsu+yms....
Re: virran syöttö ahtopainemittarille???
Siinähän on sulakerasia ihan likellä. Semmosia sulakkeelta virranryöstäjiä näin jossain. Vois olla melko kätevä tommoseen asennukseen.
edit:
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=48-1772
jtvirtanen
Viesti Kirjoittaja jtvirtanen »
Kuten tuossa edellinen totesi, niin sulakkeet löytyy ihan vierestä ja sieltä löytyy jatkuvaa virtaa (jos esim mittari muistilla) ja virtaa kun auto käynnissä. Yleismittarilla bongaat sopivat johdot nopsaa, en muista enää itse ulkoa minkä sulakkeen takaa otin itse.
#6940
suoabbi
En uskaltanut napsia sulakkeilta virtaa niin päädyin ottamaan penkinlämmittimen kaapelista soittimen alta virran, kokeilemalla mihin tulee virta kun virrat on kytketty avaimesta päälle...
Paljonkohan on normi ahtopaine 2.3t:ssä johon on lykätty 2.5" putkisto ilman 3" downpipea vakio katilla ja mitsun ahtimella jossa foorumilaisen ohjelma??? Mulla näyttää pinl ~ 2050-2100 ja ahtopaineet n. 1 - 1.1 bar, eli ilmamassat ja ahtopaineet täsmää aika lähelle, mutta oletin ohjelman nostavan niitä johonkin tonne 1.2 bar:in paikkeille...
On kyllä kulkupuoli aivan toista luokkaa verrattuna vanhaan garretin ahtimeen + ohjelma, vaikka ilmamassoissa ei ole kuin noin 100:n ero, tosin ahdot on nykyisin siinä 1.0bar 2500rmp:ssä ja +3000rmp:ssä menee 1.1 bar eteen päin sinne 5000rmp:hen täysin vakaasti paikallaan...
eli ahdot nousee vakaasti mutta ei paukauta heti maximeja kehiin...
Olipas sekavasti osattu selittää... mutta onko ihan normiarvoja????
jtvirtanen
"Normiarvo" on just se mikä on softassa laitettu ;) Softan tekijä osaa parhaiten vastata että onko arvot kuten on asetettu yms. Ja tottakai ilmanlämpötila ja muut variaattorit vaikuttaa siihen ahtopaineeseen, mutta se mitä ilmamassaa pyydetään softassa on täysin tekijän asettama. Eli tästä ei ollut varmaan mitään apua :) Ota yhteyttä softan puuhanneeseen jos vaivaa asia.
#6940
jeippo
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Itse otin virrat aikasemmassa autossa mittariston valojen himmentäjältä.. Oli mukava kun ap-mittarin valaistus himmeni samalla pyörityksellä kuin mittaristonkin.
suoabbi kirjoitti: Paljonkohan on normi ahtopaine 2.3t:ssä johon on lykätty 2.5" putkisto ilman 3" downpipea vakio katilla ja mitsun ahtimella jossa foorumilaisen ohjelma??? Mulla näyttää pinl ~ 2050-2100 ja ahtopaineet n. 1 - 1.1 bar, eli ilmamassat ja ahtopaineet täsmää aika lähelle, mutta oletin ohjelman nostavan niitä johonkin tonne 1.2 bar:in paikkeille...
Siis tuo pinl on absoluuttinen paine eli lukema 1000 pitäis näyttää siinä siun ahtomittarissa 0bar ja vastaavasti kertomasi 2100 on 1.1bar. Mreg ja Mair on ne parametrit sid-infossa, jotka kertoo ilmamassaa.
