Kuskinpuolen turvavyö
ZaappiFantti
Viesti Kirjoittaja ZaappiFantti »
Mo,
Vastakappale hajosi. Mutta nyt taitaakin olla jotta vyöt on vaihdettu. Uros on neliön muotoiisella päällä. Onkohan tämmöinen standardi uudemmissa vekottimissa?? Mistä kannattaisi ostella vastakappaleita. Ei millään jaksaisi ulkona vaihdella koko vyöpakettia.
uros on vastaava kuin tässä jatkeessa. Ja siis vastakappale ei palauta
ZF
Saab 9000 1995 turbo & Saab 9000 CC 1991
Re: Kuskinpuolen turvavyö
Ei voi tietää mikä on uudempi ja vanhempi ja onko vaihdettu kun et kerro autosi vuosimallia. Tuossa näkyy nettiautossa vm 91:ksi väitetyn vyön uroskappale:
http://www.nettiauto.com/saab/900/5188226:
tenu80
Viesti Kirjoittaja tenu80 »
itsellä tuotti "hieman" päänvaivaa tuossa taannoin tuon vastakappaleen hankinta omaan -92 malliseen 2.1 16v:hen,kun siinä on nuo tonnari malliset penkit jo alunperin,aika varma tapa on katsoa se osanumero siitä kyljestä ja sen perusteella kysellä.itse sain oman vastakappaleeni täältä foorumin kautta kyselemällä.eli pähkinän kuoressa avaintekijät ovat vuosimalli ja osanumero.
ZaappiFantti
Ok,
Auto on vm 1990 2.0i ja 900
ZaappiFantti
Moi tollanen on juurikin mulla. Ok. Pitääpä katsella josko takaa saisi sitten naaraan eteen. Koska ilmenee siis että vänkkärinpuioli on vaihdettu vanhemman Saabin vyöhön,..heh
vaikeeta
KIITOS
ZaappiFantti
jus kirjoitti:Ei voi tietää mikä on uudempi ja vanhempi ja onko vaihdettu kun et kerro autosi vuosimallia. Tuossa näkyy nettiautossa vm 91:ksi väitetyn vyön uroskappale:
siis tällainen
ZaappiFantti
Oiliskos jollain helppo ohjeistus keskikonsolin irrotukseen?? Kun on pakkasta ja ulkona joutuu vaihtamaan ton vastakappaleen.
ZF
