900i Hädässä
Ransu
900i Hädässä
Viesti Kirjoittaja Ransu »
No niin ajattelin pistää oikein uuden otsikon kun noista muista ei oikein ollu apua... Okei eli 900iivari vm`88 yrität autoa käyntiin oli ilma sitten mikä tahansa niin saat sahata vaikka kunka kauan eikä lähde käyntiin ensimmäisellä yrittämällä... jos toisen kerran kokeilet niin sa vähän yrittää mutta ei käynnisty... no noin 10-15 yrittämällä se sitten vihdoin ja viimein suostuu hörähtämään... eli Mikä satasen satkua vaivaa...???
Olisiko kenties bensanpaineen varaaja...? :?
9000CD23T
Katso että suuttimille tulee polttoainetta.
( kuuluuko takaa hurinaa kun laitat virrat päälle )
Polttoainepumpun maadoitus...? Rele..?
Ransu
Jees kuuluu takaa hurinaa kyllä siellä pumppu jyllää...
Ransu
Niin ja se tosiaan lähtee käyntiin kun tarpeeksi hinkkaa... ei ekalla eikä tokalla, mutta ehkä sitten jo...
9000CD23T
No saako se sitä soppaa sitten liikaa..?
9000CD23T
Ransu
Jesus toihan oli hyvä sivu... uskon syyn johtuvan tuosta paineen varaajasta... kun saabin kummiskin käy hyvin kun sen ensin saa käyntiin... :wink:
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
Mulla ei ole paineenvaraajaa ollenkaan ja hyvin käynnistyy ykkösellä...
Peräti 5 kertaa kun olenkin jo kerennyt käynnistämään nykyisillä asennuksilla...
Jospa pumppu on väsynyt eikä jaksa kerätä paineita?
Onko eroa, jos painaa kaasua starttauksen aikana? Jos on, niin kone saa syystä tai toisesta liikaa bensaa.
Ransu
Jees jos painaa tallan starttauksen aikana pohjaan niin se yrittää vähän hörähdellä mutta ei kummiskaan käynnisty... :roll:
