-89 tonnarin päästöt..!!!
jks9000
Viesti Kirjoittaja jks9000 »
autona 9000 2.0t automaatti -89...( ei kattia)
katsastuksessa oli:
co 5,67 kun sallittu on 3,50/ylitys 2,17 tuloksena hylkäys..
hc 400 ok.
co2 9,03 ok.
o2 4,25 ok.
mistähän alkaisi,korjaus toimenpiteet.???
etsi haulla en löytäny..
saab 9000 2.3t automaatti -91
Re: -89 tonnarin päästöt..!!!
Omassa tontussa oli ilmamassamittariin tulevasta johtosarjan liittimestä yksi kosketin paennut paikaltaan, seurauksena pahimmillaan karmeata mustaa savutusta. Korjaantui laakista, kunhan ensin pääsi vian jäljille.
jannevillepetteri
Pikkasen paksullahan tuo käy..Ilmamäärämittarin putsaus..jäännös happi näyttäis olevan myös lähelle raja-arvoa,varmaan putki vuotaa? HC on aika normaali niin ei viittaisi kovinkaan isoihin imuvuotoihin..Tulppien ym. sytkäosien kunto?
Tietysti jos pikakorjausta haluaa niin eikös tuo esim. pullollinen masinolia tee ihmeitä tankissa.. :roll:
jks9000
jannevillepetteri kirjoitti:Pikkasen paksullahan tuo käy..Ilmamäärämittarin putsaus..jäännös happi näyttäis olevan myös lähelle raja-arvoa,varmaan putki vuotaa? HC on aika normaali niin ei viittaisi kovinkaan isoihin imuvuotoihin..Tulppien ym. sytkäosien kunto?
ilmamäärämittari putsattu,mikä on se ruuvi siinä liittimen vieressä,voiko sillä säätää jotain????putkessa reikä viimeisen pöntön jälkeen,tulpat ok.
ei imuilmavuotoja testattu(start pilot)..
Ilmamassamittarin ruuvista saa säädettyä CO:n perussäädön, vastapäivään kiertämällä menee laihemmalle, tavoite 1,3 +-0,3%.
Jos autosta on aiemmissa mittauksissa saatu hyväksyttävät päästölukemat, eikä nyt ole mitään osia vaihdeltu tai ruuvista säädelty, niin jotain vikaahan on jossain. Ei se säätö itsestään herkästi muutu.
Perusasetukseksi tuon ruuvin asennolle sanotaan 380 ohmia liittimen navoista 2 ja 6 väliltä mitattuna, sillä pitäisi saada seos oikealle hehtaarille, jos on täysin hukassa. Joka tapauksessa pakokaasuanalysaattorilla kohdalleen säätö.
onko autossasi pakosarjassa sitä takasin kierrätys juttua josta menee putki ilmanputsariin?
jos on niin tuki tulpalla päästömittauksen ajaksi ja sitten sen voi taas poistaa vuodeksi :D
jks9000
mestari kirjoitti:onko autossasi pakosarjassa sitä takasin kierrätys juttua josta menee putki ilmanputsariin?
ilmamäärämittari viallinen,löytyskö keltään 017 loppuisella numerolla olevaa.??
itellä 005 lopuisella numerolla olis,niin voiko sitä säätää jotenkin et vastais tota 017 num..
005 on alumiinikuorinen, toimintalämpötilaltaan 100-asteinen, 017 on muovikuorinen 120-asteinen. Korjaamokäsikirja varoittaa yrittämästä kytkeä noita ristiin, vaarana ilmamassamittarin tai ruiskuboksin rikkoutuminen. Yms.
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/alb ... eikat.html
