ABS vikaa?
luckyluke94
ABS vikaa?
Viesti Kirjoittaja luckyluke94 »
Eilen tuli semmonen vika että kun ajelin normaalisti niin yhtäkkiä ABS-valo syttyi palamaan. Ajoin kotiin sammutin auton ja kun käynnistin uudestaan valo ei palanut. Sitten ajoin 30km eikä valo syttynyt. Tänään se taas syttyi kun olin ajanut noin 20km. Valo sammuu aina kun auton sammuttaa. Eikä heti syty uudestaan käynnistäessä vaan toimii aivan normaalisti. Missä vika??
Re: ABS vikaa?
Lonkkaveikkaus: joku anturi tai piuhansa alkaa olla porsiuspisteessä. Kerro tarkemmin mikä auto (varmaan tonnari joo, mutta vuosimalli olis hyvää dataa), niin löytyy helpommin keino ongelman ratkaisuun (josko se vaikka TECHille tai ISATille kertoisi ongelmastaan ihan rehellisesti).
karg
Re: ABS vikaa?
Viesti Kirjoittaja karg »
Veikkaan myös, että jonkun pyörän anturista on tullut väliaikainen signaalikatkos.
jks9000
Re: ABS vikaa?
Viesti Kirjoittaja jks9000 »
karg kirjoitti:Veikkaan myös, että jonkun pyörän anturista on tullut väliaikainen signaalikatkos.
se kehän putsaus,saattas auttaa,huomannut toimii monessa ongelmassa,ja halpa korjaus....
saab 9000 2.3t automaatti -91
luckyluke94
Re: ABS vikaa?
Nii joo tosiaan! Auto on siis Saab 9000 CD -95 2.0
karg
Re: ABS vikaa?
Missä päin asut? Lähistöltä saattaa löytyä vikakoodin luenta-apua..
luckyluke94
Re: ABS vikaa?
Asun Artjärvellä/Orimattilassa Päijät-Hämeessä.
morc
Re: ABS vikaa?
Viesti Kirjoittaja morc »
Jos omistat yleismittarin niin mittaa antureiden vastukset, on noin 15min homma.
Takapenkin alta löytyy luukut (vaahtomuovi) jonka alla sijaitsee taka ABS-antureiden liittimet, etu ABS-antureiden liittimet löytyy akvaarion kulmista (akvaariokannen alla).
Toi vika kuvaus viittaisi siihen että joku anturi pätkii ennen kuin hajoaa lopullisesti jonkun ajan kuluttua.
Kun sitten joskus olet hommaamassa uutta anturia niin tuossa -95 ja -96 vuosien vaihteessa on sitten kahta erinlaista liitintä käytössä.
Ennen vuotta -96 on valkoinen pyöreä liitin.
http://www.skandix.de/en/spare-parts/br ... t/1010306/
Vuosi mallista -96 eteenpäin on kantikas ruskea liittin.
http://www.skandix.de/en/spare-parts/br ... t/1010304/
Nim. kokemusta ABS vikaa korjanneena 18.1.1996 käyttöön otetusta tonnarista.
PS. Tietääkä kukaan onko markIV ABS-järjestelmässä samanlaista "vilkku-testi" pistoketta kuin noissa -91->93 markIII:ssa, sisältä reletaulusta löytyy vihreä-liitin jossa sininen ja musta piuha.
9000 CSE 2.3T A -96
#2344
jouni10
Re: ABS vikaa?
Viesti Kirjoittaja jouni10 »
Moi
Omassa -98 tonnarissa samalta kuulostava vika, ABS valo paloi välillä ja sammui taas. Samaa tahtia pelasi itse jarrutkin. Länsiauton pikahuollossa Lahdessa, ent. SAAB huolto, lukijalla selvisi että vasemman etupyörän anturi ei pelaa. Itse vein vikakoodin lukuun kun varoitusvalo paloi sopivasti kohdalla. Varaosaliikkeestä anturi tilaukseen ja parin päivän päästä vaihtoon Länsiauton pikahuollossa. Huoltomies totesi homman olleen helpon kun tonnarista anturin saa ulos vanhemmistakin ilman voimakeinoja. Varaosasta oli hiottu SAAB teksti pois kuten myyjä epäilikin jo tilaus vaiheessa, eli samaa tavaraa kuin olisi saanut merkkiliikkeestäkin, toki hieman isommalla rahalla.
En muista summia mutta kokonaisuudessa siedettävä lasku siitä, että ABS- toimii taas.
Jouni
