saab 9-3 jarrupoljin
jmm79
Viesti Kirjoittaja jmm79 »
tänään huomasin että jarrupoljin painuu reilusti puolen välin yli heti käynnistyksen jälkeen ja pumppaamalla muuttuu normaaliksi.. Ajossa en huomaa eroa jarrujen toiminnassa... Nestettä ei ole hävinnyt ja kytkin pelaa normaalisti.. Mistä etsiä vikaa? Auto saab 9-3 -00 2.0T
Saab 9000 2.0t -97
Saab 9-3 2.0t -00
vesa67
Re: saab 9-3 jarrupoljin
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Taitaa jarrutehostin vuotaa (alipainetta), ei niin harvinaista edes. Kyllä sen kanssa pärjää.
jmm79
tarkastin sen imusarjasta lähtevän letkun ja se vaikutti ainakin puhaltamalla ehjälle ilma kulki vain toiseen suuntaan.. Voiko tehostajalle tehdä muuta kuin uusia jotta sais paineet pysymää?
Saab 9000 2.0t -97
Saab 9-3 2.0t -00
jmm79
tänään pääsin työmaalle asti ilman ongelmaa mutta sit meni poljin pohjaa.. Et jarrutehostin vissii rikki?
Saab 9000 2.0t -97
Saab 9-3 2.0t -00
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Ei kai tehostin aiheuta polkimen lattiaan painumista. Jos pumppaamalla muuttuu paremmaksi, niin jossain on ilmaa tai vuoto.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
jmm79
sitä mietin itse kanssa et olisi ilmaa mutta nestettä ei häviä joten tuskin vuotaa ja mistäs ilma järjestelmään pääsee kun nestettä on ja on ollut max merkkii eikä mitään ole käytetty auki? Ainut mitä tehty ennen ongelmaa on että kiristin toisen puolen käsijarrua tiukemmalle mutta sen ei pitäisi ongelmaa aiheuttaa...
Pitää varmaa huomen kokeilla ilmata systeemi
Saab 9000 2.0t -97
Saab 9-3 2.0t -00
jmm79
päivitystä.. Töissä tullessa jarrut pelasi ihan normaalisti paitsi kun jarrutin kovemmin tehot hävisi ja polin painui pohjaa.. Eikös viittaa vuotoon jossain tosin pieneen kun säiliöstä ei voi sanoa et nestettä häviää..
Saab 9000 2.0t -97
Saab 9-3 2.0t -00
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
kannattaisi tutkia ja korjata pikimmiten ettei vaan satu mitään. Mitäpä jos joudut tekemään äkkijarrutuksen ja poljin painuukin lattiaan auton jatkaen matkaa vauhdin hiljentymättä juurikaan... :idea:
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
jmm79
kyllä korjaan heti kun tiedän missä vika on.. ja tänää meni poljin eka kertaa pohjaa ajossa kun tarkoituksella kokeilin jarruttaa kovemmin... huomen saa saab jäädä pihaa ja liikun toisella autolla.. Ajoin auton pressun päälle jossa vielä jarrua painelin kovasti paikallaan jotta jos jostain vuotaa voisi merkki jäädä.. Tosin poljin ei mennyt pohjaa ku auto paikallaa käynnissä.. Aamulla tutkii lisää
Saab 9000 2.0t -97
Saab 9-3 2.0t -00
pka
Viesti Kirjoittaja pka »
Jos mistään ei löydy näkyvää vuotoa, niin kyseessä voi olla pääsylinterin ohivuoto.
Saab 9-5 2.3T Aut '07
Saab 9-3 Aero Cab Aut Hirsch '01
Saab 9000 Aero Man '97
"It wasn't very pretty, but god it was good."
jmm79
samaan päädyin ite kun asiaa mietin.. Onko siinä tehostimen + pääsylinterin välissä tiivistettä? Meinasin kyllä etsiä tehostin+sylinteri paketin niin vaihtuu molemmat..
Eipä näkyny vuotoa ja pieni testi lenkki niin auto toimi normaalisti vaikka veto päällä jarrutin niin poljin ei menny pohjaa..
Mietin vielä kytkimen työsylinteriä niin jos se vuotaa niin oireileeko jarrut vai kytkin? Kytkin pelaa täysin eikä luista ja molempia paikallaa pumpattu paljo jotta mahdollinen vuoto löytyisi
Saab 9000 2.0t -97
Saab 9-3 2.0t -00
assa
Viesti Kirjoittaja assa »
"Mietin vielä kytkimen työsylinteriä niin jos se vuotaa niin oireileeko jarrut vai kytkin?"
Ei vaikuta jarruihin, ilmaa ja samalla vaihtuu nesteetkin, hyvä joskus vaihtaa nekin.
