Kokemuksia Motonetistä hellan lisäpitkistä
Elikkäs ostamassa lisäpitkät tonnariin. Kyseisissä paketeissa on mukana kaiketi kaikki tarpeellinen vai olenko väärässä? Saako nuiden paketin kiinnikkeillä tonnariin lisäpitkät asennettua? Ja tarvitseeko jotain muuta ostaa mitä tuohon pakettiin ei sisälly
Autona 9000 Cde -95 2.0t
Re: Kokemuksia Motonetistä hellan lisäpitkistä
Uskoisin että tarttet vielä telineen lisävaloille.. Eli se rekisterikilven teline jossa on paikat lisävaloille. Sen lisäksi ite asensin vielä tuet (löytyy kans motonetistä samoista tarvikehyllyistä) jotka tuli kiinni itse lisävalon yläosaan ja toinenpää auton rakenteisiin..vanhemmassa autossa muistaakseni puskuriin vai 'grilliin' vedin toisenpään kiinni. Tukevoitti huomattavasti asennusta.
Money For Nothing
- Viesti:
Niin ja sitten ne piuhat ja releet ym, nämä ei yleensä sisälly pakettiin. (en tiedä haitko ihan näin laajalti kysymykselläsi)
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
#2244
Jos piuhoihin asti mennään, niin nehän saa kans kätevästi motonetin hyllystä "pakettina", releet ja kytkimen mukaanlukien..paitsi jos haluaa ite hifistellä ja ahertaa paksummilla piuhoilla.
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=48-4076
Ainakin tuossa lukee Pakkaus sisältää 2 apukaukovaloa, kivisuojat, kiinnitystarvikkeet, johtoa, liittimet, releen sekä polttimot (H3). Referenssiluku 17,5. Harmaa umpion tausta
Eikös tuoss aole silloin kaikki paitsi polttimot ja se alakiinnitysrauta?
On ja polttimot on myös, ainostaan kiinnitysrauta erikseen ostettava.
Mulla vois olla matalakeulaan Saabin orkkisraudat jouten(kaikki ruuvit tallessa), sopivalla summalla ne lähtee ostajan antamaan osoitteeseen. Yv:llä voi kysellä lisää.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
onko kellään hyvää neuvoa miten kiinnittää valot ilman orkkis rautoja? Mielestäni autossani ei ole reikiä orkki raudoille tai sitten katsoin väärästä paikasta?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
jos se matalakeula ni siel on ruuvit paikoillaan ne tosin joutuu korvaamaan pitemmillä. eli g-mieheltä sopivat raudat.
onko nuo ruuvit/pultit missä kohtaa? niin voit katsastaa tilanteen matalakeula on kyllä kyseessä
Tuossapa nuo orkkisraudat. Puskurin ruuvit korvataan vähän toisenlaisilla ja pystyyn tulee vielä 2 kpl poraruuveja per rauta.
Matti
Meneekö tuohon puskurirautaan ihan tavalliset itseporautuvat vai tarviiko porata reiät
Rautojen mukana tulee alkuperäiset itseporautuvat ja tuo palkki on alumiinia. Eiköhän ne siihen mene, toki saa ne poratakin jos haluaa. Ovat aika hyvin linjalla, kunhan laittaa ensin vaakaruuvit paikalleen.
Matti
Matti
P.Y-J. Kannisto
- "Hirsch"
Tässä muuten ihan hyvä vaihtoehto vielä Cometeille
http://www.jussinmaki.net/verkkokauppa/ ... -3894-641/
Eli Possin Kompassit. Sopii matalakeulaan ja on 20 ref 17,5 sijaan. Tilasin kyseistä putiikista juuri yhdet valot. Mielestäni hinta ok ja toimitus toimii.
Saab 9-5 Vector -03 stage1 470 tkm
puh.040 538 0231
forward forever backward never
puh.040 538 0231
näyttääkö millaista valokuvioo? Onko mielestäsi hyvä valoteho? montako noita keulalle?
