Tonnarin takaluukun saranat
pasijalmari
Viesti Kirjoittaja pasijalmari »
Moi!
Minkähän kokoset reiät on saranoiden tapinreissä? Vois varata valmiiksi oikeankokoset hilut reikiin enneko poraa vanhan väljän tapin poikke. Nostattaa yllättävän paljon luukku vaikkei oo paljon väljää, uus sarana 103 €uroo huhhuh
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
Kysymykseen en osaa vastata mutta onko tuo 103€ yhden vai kahden saranan hinta ja mistä kysyit?
volmari
Viesti Kirjoittaja volmari »
Haza kirjoitti:Kysymykseen en osaa vastata mutta onko tuo 103€ yhden vai kahden saranan hinta ja mistä kysyit?
Tuo hinta riippu hiukan varmaan mallista?
Itselläni on 9000i CC vm.1988. Ja yhden hinta oli tuota luokkaa, kun laakkoselta ja parista muusta puljusta kyselin. Sain hommattua romuttamolta "melkein" uuden veroiset saranat, maksoivat muistaakseni 80€ rahteineen. Eli ei nekään mitkään ilmaiset olleet, mutta kun tarve oli suuri ja hätä kova niin sieltä tilasin mistä ensimmäisenä vastaan tulivat.
No sitten kun irroitin saranat totesin, että kuskin puoleinen sarana oli aivan loppu ja että repsikan puolen sarana oli kuin uusi. Eli nyt mulla on yksi romuttamolta hommattu varaosa sarana repsikan puolelle hyllyssä...
Mikko 1976
Viesti Kirjoittaja Mikko 1976 »
Mulla on työn alla juuri vanhojen saranoiden uudelleen tapittaminen. Porasin vanhat reiät ylikokoon ja uudet tapit teetin 0,05 mm pienemmiksi. Tulee tiukka sovite mutta uskoisin kestävän sen ajan mitä tarvii.
(Vaikka tuleekin rauta rautaa vasten)
Uskoisin pienemmän reiän olevan alkujaan 6 mm ja isomman 10 mm.
#2005,
9000 CD -97
9000 CSE -93
9000 Turbo S -91 CAN-739
9000 Turbo S -91 CAN-740
99 GL -83
Haza
volmari kirjoitti: Tuo hinta riippu hiukan varmaan mallista?
Varmasti juu, mutta cs:n ja cd:n saranat onkin kunnollisia rakenteeltaan joten en jaksa uskoa että niitä kenenkään tarvitsisi uusia vielä vuosiin ;)
Mulla kävi niin että kun yritettiin saada yläpäätä tiiviimmäksi säätämällä luukkua niin se jäi hieman vinoon ja pari viikkoa myöhemmin yksi tappi sanoi naps.. Pikakorjaus ensimmäisellä sopivankokoisella pultilla on kestänyt nyt toista kuukautta, mutta pitää kaiketi alkaa itsekin korjailemaan noita saranoita kun on kahdet löysät ja toinen auto ei niitä tarvitse kun on muutenkin osina..
Mikko 1976
Jatketaanpa tätä vielä hieman..
Cs:n saranoita en ole koskaan nähnyt, joten osaako joku sanoa onko mahdollista istuuttaa cc:hen ?
Oma korjaus ei kestänyt, johtuen ilmeisesti aavistuksen vinoon poratusta reiästä. Siitä oli seurauksena suhinan jatkuminen ja tapin katkeaminen.
Tarjotkaapa uuden veroisia saranoita. Yhdet olen jo ostanut mutta olivat huonommat kuin omani. Joten väljiä turha tarjota.
#2005,
9000 CD -97
9000 CSE -93
99 GL -83
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Haza kirjoitti:
Taitaa CC:ssä painaa takaluukku jonkin verran enemmän kuin CS:ssä ja CD:ssä. :?
pasijalmari
uudet
saranat, vähän käytetyt sain romikselta 10€ kipale. Nyt luukku istuu kuin tauti, eikä kohise
Freddie
Viesti Kirjoittaja Freddie »
Eikös cc:ssäkin muutu saranat jossain välissä? Ittellä -89 ja saranat on vielä sivuilla mutta ainakin turboruuvin vekheessä (-91?) ne oli yläreunassa luukkua.
Haza
Freddie kirjoitti:Eikös cc:ssäkin muutu saranat jossain välissä? Ittellä -89 ja saranat on vielä sivuilla mutta ainakin turboruuvin vekheessä (-91?) ne oli yläreunassa luukkua.
juu, isän -90:ssä on jo erilaiset. Ei nekään mitään ikuisia tunnu olevan, mutta selvästi parempia kuin vanhemmat.
