Og 900 combi takaluukun avauskahvan tiiviste
buli
Viesti Kirjoittaja buli »
Elikkäs auto on vm. -90 oleva og 900 Combi, kuuluuko takaluukun avauspainikkeen ympärille jonniinmoinen tiiviste, omassani ei tällaista ole ja kun takavuosina mulla oli tämmöinen samanlainen kulkine niin hämärästi muistelen että avauspainikkeen suojana oli jonkinlainen "kumihärpäke"?
Jos tällainen kuuluupi sinne ja jollakin foorumia lukevalla olisi nurkissa ylimääräinen voisin lunastaa pois kuleksimasta.
Luukun sisään vettä pukkaa, luukku ihmeellistä kyllä ehjä ja ruosteeton ja mietin josko kahvan ympäristöstä vesi löytää reittinsä?....
Saab 900 t16-90,9000 V6 Griffin-95, Peugeot 406 V6 coupe-00, 9-3 2.8 v6 -07, Opel Astra 2.0 240 hp. -05.
ari_viitanen
Re: Og 900 combi takaluukun avauskahvan tiiviste
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
Muistaakseni ei kuulu mitää kumihärpäkettä,vesi luukussa on todennäköisesti
kondensiovettä tarkasta vedenpoistoreiät luukusta että auki jos siellä hölskyy vesi.
Ari 1622
buli
Juu vesi poistuu kyllä kun avaa takaluukun, vasemmalla n.1cm alalaidasta ylöspäin on avonainen (vedenpoisto?) reikä josta sateiden jälkeen vettä valuu kaaressa hetken aikaa, oikeassa luukun alareunassa näyttäisi olevan varsinainen vedenpoistoaukko koska on luukun alimmassa kohdassa mutta luukua avatessa tuolta ei tule mitään, varmistin tikulla että poistoaukko on auki ja tuntui olevan, ehkä vesi kerääntyy jostain syystä luukun vasempaan reunaan....
Toivottavasti ei ollut liian epäselvästi kerrottu tilanne!
antti.hakamaa
vasemmassakin reunassa kuuluisi olla saman lainen vedenpoisto reikä kuin oikeallakin onko se auki?
onko takaluukussa spoileria se voi myös vuotaa vedet sisään jos kiinnitys virheellinen.
buli
Jostain syystä vasemmalla ei ole kuin tuo n. 1cm korkeudella oleva pyöreä reikä josta vesi poistuukin kun luukun nostaa yläasentoon mutta oikealla olevasta, joka ilmeisimmin on varsinainen vedenpoistoaukko koska sijaitsee aivan alalaidassa, ei tule mitään.
Auto on kylläkin ruostesuojattu muutama vuosi takaperin ja saattaa olla ruostesuoja-ainetta niin paljon lotrattu ettei vesi pääse vapaasti tuonne oikeaan sivuun vedenpoistoreikään, auto on T16-malli eli spoikka löytyy mutta paikat tuolla ylhäällä täysin kuivat.
No, täytyy tutkia ajan kanssa tarkemmin niin eiköhän syy löydy, kiitos vastuksista!
buli
Siis kiitos vastauksista!
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
ari_viitanen kirjoitti:Muistaakseni ei kuulu mitää kumihärpäkettä,vesi luukussa on todennäköisesti
Mistähän tällainen tieto on peräisin? Ainakin tuossa -87:ssa on varsin paksu kumikaulus kahvan ympärillä ja samoin irrallisessa kahvassa muutamalla liimapisteellä kiinnitettynä. Kumi tulee aika pitkälle kahvan ympärille joka puolella.
--Hannu H #1020
buli
Tuota itsekkin muistelin mitä sanoit HEVi, kun aikoinaan mulla combi satku oli, saakohan tuollaisia tiivareitä enää mistään?
Rare
Viesti Kirjoittaja Rare »
Näkyy mullakin olevan tuo paksu tiiviste luukun kahvan alla ja nythän auto on purussa joten siitä tiiviste sulle.
