OG 9-3 kannen kiristäminen
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Oisko kellään tietoa tai laittaa linkkiä missä ois kannen jälkikiristämisen ohjeet.
Etsillä tulee kaikkea muutakin eikä jaksa koko iltaa ettiä.
Volvo V90 -17 käyttis
Jonenii
Re: OG 9-3 kannen kiristäminen
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Saabin virallinen ohje B2x5-koneille on 40Nm, 60Nm ja 90 astetta:
http://www.thesaabsite.com/faqfiles/Hea ... .763.1.pdf
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
vfr
Pultit varmaan kannattaa vaihtaa samalla uusiin. motonetissä parin kympin luokkaa, saattas olla paremmat mahollisuudet selvitä ilman ylimääräisiä kirosanoja.
Huomionarvoista myös, että tuossa Saabin ohjeessa käsketään löysäämään ja kiristämään 40 Nm:iin pultti kerrallaan kuvan mukaisessa järjestyksessä. Vasta tämän jälkeen kiristetään pultit 60 Nm:iin kuvan järjestyksessä, ja viimeisenä vaiheena jälleen samassa järjestyksessä 90 astetta päälle.
Ensimmäisesä linkissä olevassa ohjeessahan käskettiin pultti kerrallaan löysäämään ja kiristämään saman tien loppukireyteen saakka, ennen kuin edes seuraavaa pulttia löysätään.
Ihan maalaisjärjelläkin ajateltuna noudatin itse tuota Saabin virallista ohjetta kun kannen jälkikiristin.
vfr
Eilen hain uudet pultit varmuuden vuoksi, ja ton 40nm/60nm/90 astetta ohjeen mukaan mennään. Samalla uudet tulpat, jakajankansi, pyörijä ja kopantiiviste.
Kiurujarvi
Viesti Kirjoittaja Kiurujarvi »
vfr kirjoitti:Eilen hain uudet pultit varmuuden vuoksi, ja ton 40nm/60nm/90 astetta ohjeen mukaan mennään. Samalla uudet tulpat, jakajankansi, pyörijä ja kopantiiviste.
minkälaiset tulpat laitoit? itellä kans perushuolto olis eessä mutta varaosa liikkessä sanoivat että ''oikeat'' tulpat olis melkein 30e kipale :? ei raaskis tulppiin pelkästään upottaa 120e.
Saab OG 9-3 vm.2000 2.0i (turboton)
vfr
Toi 30 eskoo/kpl on iridium tulppien hinta, prätkissä oon käyttänyt iridium tulppia kun tulppien vaihtoon menee koko päivä. Saabbiin ostin tällä kertaa boschin normaali tulpat, halpaa ku saippua.
SS
Turbokoneeseen oikea tulppa on NGK BCPR7ES-11, huimat 3,5e/kpl Motonetissa.
Edit: Jahas vapareista kyse, niihin melkein kympin kipale NGK:t.
Muuta: Kiina TECH2
vfr
Nyt on kansi kiristetty,saa nähä auttoko. Kuskin puoleiset pultit olivat aika löysällä.
Venttiilikopan läpi menevä muoviholkista murtui sen ohuemman letkun kara, eli jos jollain ois ehjää ylimääräistä niin täällä ois tarvetta. Täytyy vielä laittaa tuonne ostetaan osia osioon ilmoitus.
UC
Viesti Kirjoittaja UC »
Tuon nippelin (osanro 30551957) ja siihen liittyvän tiivisteen (osanro 9549593) saa myös aika edullisesti marmoritiskiltä. Takuutakin taisi sisältyä, kun nuo aikoinani ostin.
vfr
Olarin Länsiautosta löyty ja haettu kumpikin yhteishintaan 8,90
Kiitoksia UC:lle osanumeroista.
vfr
Kannen kiristyksen jälkeen ajettu noin 400km, moottori on kuiva eikä vettä oo enää hävinnyt. Näyttäis vuodot loppuneet.
