Käynnistys ongelma
saappi900
Käynnistys ongelma
Viesti Kirjoittaja saappi900 »
Mistä sais saab 900 vm-88 bensapumpun kalvon, polttoainesuodattimen ja puolan?
Re: Käynnistys ongelma
Motonet.
em malliin ei saa erikseen kalvoa vaan koko pensapumppu on vaihdettava kun se alkaa vuotamaan siitä prässäyksen välistä.
apukeinoja voi käyttää eli mankeloda sitä kaulusta tiukemmalle.
puola ei mene rikki em malleissa kuin ehkä n 1 % tapauksista.
käytettyä löytyy kyllä mutta vikaa se ei poista :D
pikku suodattimen saa kaupasta parilla egellä.
huomiota sitten pensapumpun vaihtoon ettei murjo sitä vipua palasiksi.
Juhasu
Viesti Kirjoittaja Juhasu »
Kysynpä tässä samassa ketjussa omasta käynnistysongelmastani:
Mistähän mahtaa johtua (900i 8-vent. -88) huono käynnistyvyys autossani kun se on seissyt hiemankin pidempään. Eli ihan lähituntien päästä edellisestä käytöstä hörähtää laakista käyntiin. Jos seisoo ~12 tuntia, joutuu pari kertaa sahaamaan käyntiin. Jos seisoo vuorokauden tai enemmän, voi joutua sahaamaan todella monta kertaa, eikä välttämättä lähe edes käyntiin aina. Joutuu vaan kokeilemaan myöhemmin uudestaan. Pikkasen heti avainta kääntäessä yrittää hörähtää käyntiin, mutta ei lähe. Niinkuin ei saisi bensaa tai jotain.Tulpat on uudet, mutta muita osia en ole vielä vaihtanut. Myöskin kylmänä käyntiin lähdettyään, moottorin kierrokset ovat ~1200-1500 paikkeilla pari ekaa minuuttia ennen kuin laskevat normaaliin. Onko tämä normaalia kylmällä säällä? Auto uusi minulla, en tiedä miten lämpimällä säällä käyttäytyy.
Saab 9-5 2.0t Biopower Vector 2007
tUrpoEinari
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=11&t=32890
Ja #etsi# toiminnolla lisää lampöaikakytkimestä.
Kahlaa sivuja läpi niin asia kirkastuu, ite olen lämpöaikakytkimen
toimimattomuuden kannalla. Omassani aikoinaan vaihtamalla toiseen niin käynnistys palautui normaaliksi. Kannattaa tutkia aluksi. :wink:
Reijo L #1181
Juhasu
tUrpoEinari kirjoitti:http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=11&t=32890
Kiitti vinkistä, täytyypä kokeilla jos auttaisi!
Juhasu
Juhasu kirjoitti:
Otin saman ikäisestä varaosa-autosta lämpöaikakytkimen, minuutin homma. Odottelua aamuun ja nyt lähtee Suabbi kuin palmun alta! Ihmetyttää vielä tuo korkea kierrosluku, heti kylmänä käynnistyttyään, jopa 1700rpm kierroksilla kone pauhaa ja vielä muutaman kilsan ajonkin jälkeen on reilu tonnin tietämissä kierrokset. En pitkään aikaan ole omistanut talvella autoa, saatika Saabia, mutta oudolta tämä minun mielestäni tuntuu..
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
varmaankin tyhjäkäyntisäädin paskainen ja tyhjäkäynti säädetty väärin pelkästä läpästä..
045-6302071
jäsenyys hankittu
JyriFIN
Viesti Kirjoittaja JyriFIN »
Lainataas tätä nyt tohon omaan käynnistysongelmaan, eli 8venttiilinen turbo vuodelta -89. Kylmänä ja kuumana starttaa todella hyvin, muttei jos on seissyt 2-3 tuntia ja silloin saa sahata jonkin aikaa kunnes alkaa pikkuhiljaa vähän kerrallaan lupailemaan. Autoon on edellisen omistajan toimesta tehty kylmäkäynnistyssuuttimeen se viritys että napilla aina täytyy itse "käyttää" sitä. Tyhjäkäynnin säädätin juuri kuntoon kun ei mennyt leimasta läpi, eikä se tuohon starttaamiseen auttanut paljoa.
Saabisti Saabbia vailla
Mercedes-Benz W124 Coupe OM606 -90
Honda AN600 -72
Fiat 126 Personal -78
#4187
mikkoimp
onko ryypytyksen käytöllä tuolloin vaikutusta suuntaan tai toiseen?
045-6302071
jäsenyys hankittu
JyriFIN
Kyllä se jonkin verran auttaa, silloin se edes yrittää luvata jonkin verran kun ilman sitä saa sahata melkeimpä maailman tappiin asti.
Honda AN600 -72
#4187
