95 amerikan vilkut
atkoponen
95 amerikan vilkut
Viesti Kirjoittaja atkoponen »
9-5 vm. 2002, Kanadasta tuotu auto. Etuvilkut ja parkkivalo samassa vilkku-umpiossa, väri tietenkin valkoinen. Katsastusmies heräsi ja antoi korjauskehoituksen. Umpiossa on kaksi poltinta ja ajovaloumpioissa myös ylimääräinen polttimon paikka. Miten olisi helpointa, ja miten kytketään parkit pois vilkuista ja vilkut voisi vaihtaa keltaisiin lamppuihin?
Re: 95 amerikan vilkut
Tuntematta kyseisten valojen kytkentää, tekisin helpoimman kautta siten, että nappaisin nyt vilkku/parkki-kaksoislankapolttimolle tulevan parkin plussan irti kannasta, jolloin kulmaumpioon jäisi pelkkä vilkku. Sitten sen kantaan keltaisenoranssi kaksilankapolttimo, josta siis parkin lanka jää turhaksi, ja kulmassa toimii pelkkä vilkku.
Sen jälkeen hankkisin sinne ajovaloumpiossa olevaan ylimääräiseen paikkaan oikeanlaisen kannan, kytkisin irrotetun parkkiplussan siihen ja toinen karva tietenkin runkoon. Kantaan valkoinen 5W polttimo, niin autossasi on ajovaloumpiossa valkoinen parkki.
Jos kyseessä on muuttoauto, ei muutoksia ymmärtääkseni tarvitsisi tehdä. En ole tosin varma, oliko tässä joku vuosimalliraja, mutta ainakin vielä 90-luvulla tuotujen muuttoautojen valoja ei tarvitse muuttaa, vaan saa mennä jenkkimalliin keltaisilla parkeilla 8). Katsastusmies ei välttämättä ole näistä asioista tietoinen.
