Sähköt sekaisin?
Sähköt sekaisin?
Moro, eilen ilmeni semmosta että sisätilavalot ei toimi kun auton ollessa käynnissä ja palaa himmeästi virrat päällä, virtalukonpohjakin vaihdettu jokuvuosi sitten.
Piktokrammi herjaa auki olevaa takaluukkua kun laittaa pakin päälle.
Keskuslukko ei toimi pientä ääntä kuuluu poksista kuskin jaloista kun painelee oven lukituskatkaisijaa vaihdekepin vierestä, hälytin kuiten menee päälle kaukosäätimestä.
Onko muilla ollut vastaavanlaisia ongelmia. Mistä nämä vois johtua?
Auto siis allekirjoituksen mukainen tonnari, kilometrejä 355000km...
Re: Sähköt sekaisin?
Keskuslukko ja sisävalot on samassa piirissä (saman sulakkeen takana). Siellä voi ottaa joku piuha maihin. Itelläni otti joskus piuha joka menee taustapeilin takana olevalle valolle. Se tosin poltti jo sulaketta.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
#2470
Tarkista onko keskuslukituksen 15 Ampeerin sulake palanut.
Osta aina halvinta. Se tulee kalliiksi ja kallis on laadukasta.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
Saab 9⁵ 2.3t '00
Saab 9⁵ 2.3t '00
Money For Nothing
- Viesti:
Mulla on ihan sama ongelma tällä hetkin
Pitäs selvittää tossa joulukuun alussa, katsastus lähenee (myöskään pakkivalo ei toimi). Toistaseksi kuitenkin työt sitoneet, eli syitä en ole päässyt selvittään
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
#2244
Jos on tosiaan näitä oireita:Money For Nothing kirjoitti:Mulla on ihan sama ongelma tällä hetkin![]()
...niin suosittelen samaa kuin edellisessä viestissäni.YuZzI kirjoitti:sisätilavalot ei toimi kun auton ollessa käynnissä ja palaa himmeästi virrat päällä.
Sen ehdit selvittämään hyvin vaikka marraskuun lopussa.
Itselläni oli pari vuotta sitten tuota ongelmaa että keskuslukko poltti joskus sulakkeen.
Se yksi ainut palanut sulake tosiaan onnistuu aiheuttamaan kaikki nuo edellä mainitut oireet.
Saab 9⁵ 2.3t '00
Saab 9⁵ 2.3t '00
Money For Nothing
- Viesti:
Kiitokset neuvosta! Ois ihan jees jos korjaantuu noin helpolla, ei toi johtosarjojen läpikäynti nyt hirveesti kiinnostas
En silti ehdi tarkistaa marraskuun lopussa koska olen edelleen töissä
#2244
#2244
Keskuslukituksen sulakeha sieltä oli palanu, taas homma pelittää. mikähä tuonki päälle oli käyny...
Näillä keleillä ei mitenkään tavatonta, että lukot takertelee ja sitten keskuslukon sulake palaa.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
fiiatin ja alfan henki siel kummittelee
