9000:n ACC
Carfan
9000:n ACC
Viesti Kirjoittaja Carfan »
Käynnistin auton ja ACC:n valot vilkahtivat muutaman kerran ja sitten laite sammui, no sammutin ja käynnistin uudelleen jolloin kaikki oli hetken kunnossa ja sitten yksikko taas pimeeksi kuin olis virrat katkaistu kesken kaiken, no auto kohta tiensivuun ja sammutus/käynnistys jonka jälkeen valot yksikössä jäi palamaan ja lähimmälle bussipysäkille jossa kalibrointi, näytti että vikoja olisi nolla ja kävi diodit läpi kuten piti.
Nyt kun muutaman päivän olen Saappia ajellut on selvinnyt että vika lienee yksikön virransaannissa, eilen ja tänään ajeltu ja välillä virtaa tulee ACC:e ja välillä pimeenä, toisinaan pimeänä ja välillä vilkahtelee jolloin hanskalokeron sunnalta kuuluu releen napsuntaa. Sulakkeet ehjät. Lähtisitkö hakemaan vikaa irroittamalla yksikön vai olisiko aloitettava relepuolelta ?
#3907
jannevillepetteri
Re: 9000:n ACC
Ota paneeli irti,tuhkakuppi pois ja sieltä kautta työnnät paneelin irti.Heiluttele isoa liitintä ja johtoja yksitellen jos vika paikantuisi liittimeen..todennäköisesti voipi olla paneeli vika..omaan v6:seen vaihdoin liittimen mut ei auttanut..paneelin sisällä oleva "filminauha" oli rikki..varaosa paneeli löytyy jos joku tarvitsee..
saba90
Re: 9000:n ACC
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Lähtee se paneeli myös sillein kun varovasti kampeaa vaikkapa alareunasta :lol:
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Carfan
Re: 9000:n ACC
Kiva kädet kohmeessä irroitella panelia, mulla heti panelin alla radio, joka esti tuhkakupin kautta operoinnin joten onneksi oli Pioneerin ulosvetimet tallella.
Sain panelin siis irti ja Kokeilin liitintä joka hieman napsahtikin kiinnipäin, mutta valitettavasti vika vieläkin jatkuu, onneksi en työntänyt panelia pohjaan asti, koska virran katketessa saan vedettyä sen ulos jolloin usein alkaa toimia.
Voiko kompuran (joka taitaa olla menossa) magneettiventtiili olla syynä ?
Viimeksi muokannut Carfan, Ma Joulu 03, 2012 18:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#3907
Defeat
Re: 9000:n ACC
Viesti Kirjoittaja Defeat »
Edelleenkin se kätevin keino ACC-panelin irroitukseen on nyppäistä hätävilkkujen katkaisija ulos, sieltä sormella muljauttaa kello/ajotietokone irti ja sitten siitä reiästä ACC.
Ei onnistu tietenkään vanhimmissa joissa hätävilkun katkaisija on rattiakselin päällä.
Osta aina halvinta. Se tulee kalliiksi ja kallis on laadukasta.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
           Saab 9⁵ 2.3t '00
jannevillepetteri
Re: 9000:n ACC
En kyllä ymmärrä tuota tekniikkaa helpoksi kun omasta V6:sesta jouduin 18krt/tunnissa repimään paneelia ja lähti nimenomaan, tuhkakuppi pois,pullauta paneeli irti.
Onko näissä acc3:ssa jotain erilaisia konversioita olemassa..
Saab-man
Re: 9000:n ACC
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Omassa tontussani oli sama vaiva nyt syksyllä ja asia korjautui yksikön uusimisella. Yritin ensin tinailla liittimen juotokset uudelleen mutta eipä ollut vaikutusta asiaan. Ostoilmoituksella löytynee korvaava osa tämän forumin kautta tai ebay on myös hyvä vaihtoehto. Hakusanaksi esim. Saab (osanumero). Vaikkapa Briteistä tavara tulee viikossa ja hintataso on edullinen.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
jannevillepetteri
Re: 9000:n ACC
Itsekin kolvasin liittimeen uudestaan johdot,kolvasin lähdöt paneelin sisältä..vaihdoin toisen liittimen..viimein foorumin kautta ehjä käytetty tilalle..Ei näillä kylillä ollut kellään acc3 saabia niin ei päässyt testaamaan toisella yksiköllä..
t8
Re: 9000:n ACC
Viesti Kirjoittaja t8 »
Onko kukaan onnistunut korjaamaan tuota paneelia? Ongelmana on että nappien painelu ei vaikuta mitenkään, mutta tietyn ajan jälkeen alkaa toimia itsestään. Viime syksynä jo alkoi temppuilu, käytin sen aukikin mutta mitään näkyvää vikaa ei löytynyt. Yllätys oli suuri, kun paneeli toimi kun vein sen aamulla autoon. Seuraavana aamuna ei sitten taas toiminut, joten päättelin että kylmä kangistaa paneelin.
Ostin kuitenkin foorumilta toisen tilalle, se toimi muuten mutta kulutti akun tyhjäksi yön aikana. Vanhalla paneelilla meni viime talvi hyvin, kun muisti ottaa sen yöksi sisälle. Nyt se on alkanut tehdä kuolemaa, kun ei toimi aluksi helteelläkään.
9-3 sc 1,9 tid -08
Dodge Dart Custom -70
Chevy van -98
sarka
Re: 9000:n ACC
Viesti Kirjoittaja sarka »
Defeat kirjoitti:Edelleenkin se kätevin keino ACC-panelin irroitukseen on nyppäistä hätävilkkujen katkaisija ulos, sieltä sormella muljauttaa kello/ajotietokone irti ja sitten siitä reiästä ACC.
En kyllä menis nykimään hätävilkun kytkintä muuten ku takakautta, kojetaulun kansi irrotettuna. Tai voi sinne yltää ilmastoinnin/kellon holestakin pienikourainen ihminen puristamaan ne hätävilkkukytkimen lukituskielekkeet pohjaan... Lohkeaa nimittäin tuommosesta 50+e kytkimestä herkästi ne muovit...
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
