Satku käy kuumana
Porilaine
Satku käy kuumana
Viesti Kirjoittaja Porilaine »
Elikkä ongelmatapaus vm84 satku joka käy turhan lämpimänä (jalat palaa jos laittaa puhalluksen alaspäin ja naama kärventyy jos puhallus tuulilasiin - siis oikeesti)
Vaihdoin syylärin purkuautosta jossa ei lämpö ongelmaa ollut......ja ei syyläri ei ole tukossa. Se on testattu.
Vaihdoin myös uuden termarin kahdesti (89°c) ei apuja
Myöskin vanha vesipumppukin sai väistyä uuden tilalta.
Silti kärventyy jopa 10°C pakkasella.
Mikä mättää?
#jäsen 4060#
OG 900 Tbo automaatti Vm1984
OG 900i Automaatti Vm1985 & 1988
99 Vm 1970 2kpl (projekti + varaosa auto)
Re: Satku käy kuumana
lämppärinhana . miul oli samaa vikaa viimetalvena. +38 sisällä ku ajelin talvitapahtumasta kotia. :mrgreen:
Porilaine
Ilmeisesti tuo lämppärinhana vaikuttaa myös jotenkin koneen käyntilämpötilaan kun sekin on kohollaan?
#jäsen 4060#
DIggItaLLr
Mikä on "turhan" lämmin? Missä koneen lämpötila huitelee?
Jos termari on 89ast, jäähdytysveden lämpötila voi olla 110ast ilman murheita.
Satkussa on tunnetusti riittävän järeä kenno/lämmönvaihdin matkustamon lämmitämiseen.
Jos on liian kuuma, käännä säätövipua kylmemmälle. Jos ei jäähdy, vaihda lämppärin hana kuten neuvottu.
Porilaine
Termostaattina on tosiaan tuo 89°C versio. Tuo "lämpömittari" on ajosta riippuen vajaa sentin päässä punaisesta alueesta ja leftikin kyllä pyörii aika usein talviajossakin.
#jäsen 4060#
antti.hakamaa
jos flekti käy talvellakin niin sillon on kyllä jossain neste kierrossa vikaa.
ai se on tuollainen ongelma.. aloitusviestistä ei oikein selvinny.
miul taas nousee viisari vain vartin ei edes puoliväliin ja silti saab on ku sauna.
Porilaine
Se on näköjään taitolaji tää kirjoittaminenki. Itselle selvää asiaa on välillä vaikeaa pistää tekstin muotoon.
Eli aikalailla kaikki mahdollinen vaihdettu uusiin/toimiviin. Onkohan jossain muualla kuin termostaattikotelossa mahdollista syntyä ilmalukko estämään vesikiertoa?
Paisuntasäiliöstä ei häviä nesteet eikä ole havaittavissa kuplimistakaan joten tuskin ainakaan kannentiiviste ei ole menny.
Auton historia ei kerro että olisko jossain vaiheessa vaihdettu tuo tiiviste ja vahingossa menny vääränlainen tiiviste joka tukkii vesikiertoa? - onko edes teoriassa mahdollista?
#jäsen 4060#
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Olisi hyvä jos tietäisi onko nuo kovat lämmöt ollut koko ajan sieltä tiivisteen vaihdosta asti. Jos tökitty varmuudeksi liimaa niin kökö voi sattua tukkimaan nestekiertoa.
Onko sulla siinä termarin vieressä ilmaruuvi ? Omasta joutunut pikkuisen ilmaamaan sieltäkin joskus jos nesteet esim. rempan takia enemmän vajentunut.
Mulla omassa ollut vuoden 3-rivinen uusi syyläri ja ei flekti juurikaan pyöri talvella edes pitempään tyhjäkäynnillä käydessäkään, vanhalla 2-rivisellä huonokuntoisilla rivoilla taas huusi koko ajan.
Jäsen 2986
