no niin "talviauto" taas näytti ensimmäisenä pakkas-aamuna mieltään eli täs -92 16V paloi tuo valo jatkuvasti en kylläkään sit ajanu pitkää pätkää kun uskaltanu jos jättää taas jonnekin korpeen mut. (mä voisi mennä kännykkä mainokseen tän kanssa, niinmonta kertaa jättäny mut ja just mettään mis ei ketään maillahalmeilla)
onko toi joku anturi joka ottaa nokkaansa vaan pakkasesta??
joka vuosi kun tää on ollu 7 vuotta niin kesäsin toimii aivan hienosti mut annas olla kun talvi tulee.. kiva kun ei ole tallia mis roplais edes.
se ANTI LOCK valo syttyi...
- Gouldenwind
- "Hirsch"
jäsen no: 1328 (2001-
900i 1993 X 3 KPL .9-5 2005
Re: se ANTI LOCK valo syttyi...
niin tuohan on se ABS-systeemi jarruihin,ei se ole vakavaa vaikka valo palaa ilmoittaa vain sen että ABS toiminto ei toimi jarruissa toki jarrut toimii normaalisti niin kuin jarrujärjestelmä jossa ei ole ABS systeemiä.syitä voi olla anturi ei lue pyöränpäästä
lika,vois ola jotain kontaktihäiriöö kun tulee niin joku paikka supistuu ja ei saa kontaktia.
Ari 1622
ei haittaa ajoa. abs:sät ei vain ole käytössä kun valo palaa.
katsastusta tosin valon palaminen haittaa.
900s 5d -92 (ka), 900s 3d -91 (ka) ja 90 -85(oe) #1918
- Gouldenwind
- "Hirsch"
kylmä hiki kuivui otsalta kiitos!
- eegas
Jos valo palaa ja syynä että pumppu ei pyöri, on kyllä raskaskäyttöiset jarrut, taitavat ottaa vaan etupyöriin?
Saab 9-5 2.3TA Aero sedan -07, Saab 9000i CS 2.0 man -98
Jäsen #6056
Jäsen #6056
- "Viggen"
Nii tai sit voi oll ett neste o vähis, tosa omas kävi ny syksyl nii.
Juu kävi sillai että vaihdoin jarruletkun takafrillaan, ilmatessa tuli sen verran nestet
pullohon ja unohri lisätä, valo sytty kun painoi kaasua, ajossa siis, mutta tasakaasulla sammui.
Reijo L #1181
yyteriin asti kun siikaisista joskus saisin tuon yhden auton niin siitä joutaa abs kamaa jos tarvetta..
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
