Ohjaustehostin ei toimi
SammyWagon
Viesti Kirjoittaja SammyWagon »
Moro
Tänään lopetti -06 SC:ssä ohjaustehostin toiminnan. OP-Commilla lukasin vikakoodit, niin löyty koodi C1550-61
Onkohan tuossa joku ihan oikea vika vai vaatisko tuo vaan TECH2:lla tehtävän EHPS-yksikön lisäyksen, niin kuin WIS sanoo(TSB nr.645-2683)
Viimeksi muokannut SammyWagon, Su Marras 09, 2014 19:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
EX: 9-3 SC 1.9 TIDS Vector (updated)
EX: og 900s (updated)
#3046
karg
Re: Ohjaustehostin ei toimi
Viesti Kirjoittaja karg »
Kannattanee testata tuota TSB-ohjetta ensin.
SammyWagon
Jopahan rupes tehostin toimiin. Ei tosin saatu kaverin TECH:llä lisättyä tuota EHPS yksikköä, kun ei sattunut oleen tuota TSB:n vaatimaa 131.000 "sovellusta" saatavilla. Mutta kuitattiin vielä ESP/TCS:stä yks vika koodi pois, niin alkoi pelittään. Vähä mysteeriksi jäi tuo vika..
#3046
SammyWagon
Moro
Taas lopetti ohjaustehostin toimintansa. Auto seisoi joulun pyhät kylmässä tallissa. Rämmäytin ilman lämmityksiä käyntiin, niin ei tehostin toiminut. Taas sama vika koodi C1550-61. Kuittaus ei auttanut. Talli lämpeneen ja ja akku latautuun ja viiden tunnin päästä taas vian kuittaus, niin johan toimii. Voisko huono akku aihettaa tuon ilmiön, että kylmänä startatessa jännite kävis niin alhaalla, että sekottas tuon systeemin jotenkin??
#3046
Märkäkorva
Viesti Kirjoittaja Märkäkorva »
Virallisista totuuksista en tiedä, mutta mulla ainaki -08 SC TTiD "sammutteli" yks kerrassaan vehkeitä (ja anto liitännäiset vikakoodit) kun laturi hajos (eli lähti jännite tippuun)
...ja ihan ensimmäiseksi tais lähtiä pihalle just tuo tehostin (varmaan kylmästöinti ois lähteny jos ois ollu kesä...), sitte lähti ABSia, ESPiä ynnämuuta.
En tarkota, että sullaki ois laturi paskana, mutta tosiaan mahdolliselta kuulostaa, että jännitteen alhaisuus tuon aiheuttais. Itellä aikanaan tosiaan sammuili vaikka mitä siitä ja niitä vikakoodeja oli "runsaasti" mutta latauksen merkkivalo sytty vasta myöhemmin.
--2236--
SammyWagon
Nättää mullakin, että laturi on tullut tiensä päähän. Ei auta muuta kun tilata uusi.
#3046
SammyWagon
Moro
Jopahan taas pitkästä aikaa rupes ohjaustehostin vi***ileen. Samaan C1550-61 hälyä heittää kun joskus aikaisemminkin. Koitin kuittailla OP-Commilla ja Tech:llä. Ei vaan ruvennu pelitään Sitte tein pikku ajolenkin "jäykällä" ohjauksella ja sen jälkeen samutin auton ja uudestaan käyntiin, niin johan taas toimii. Paikallaan kun käänsi renkaat reippaasti ääriasentoon, niin taas nakkas tehostimen pihalle. Nätisti kun malttaa punoa, niin tehostin pysyy mukana. Yleismittarin laittoin akkuun kiinni ja rupesin kääntelleen, niin n.14V oli normitilassa, mutta kun reippaasti käänti rattia, niin jännite tippu alle 12 Voltin. Wissi sanoo, että 85A maksimissaan ottaa pumppu virtaa. Voisko nyt akku olla ehtoo puolella, eikä jaksa pitää tehostinta hengissä kun paljon tarvii pumppu tehoja, vai onkohan ite pumppu sökönä??
#3046
jusahh
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Ei toivottavasti kuitenkaan ihan näin pahaksi ole vielä mennyt:
https://www.youtube.com/watch?v=4rPH4vfqJYU
EX: 9³SS BioPower
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Miten tuommonenki on mahollista :lol:
SammyWagon
SammyWagon kirjoitti:Moro
Uusi akku paikoilleen ja jo vain taas tehostaja toimii.
#3046
SammyWagon
Toimimaton ohjaustehostin se taas mua kiusaa.. Hälyyttelee taas tuota C1550-61.
Onko tietoa, mites kun tuon TSB nr.645-2683 tekee, niin pitäskö tuo häly häipyä kokonaan olemasta, vai mikä tarkotus tuolla päivityksellä on?? Ooppeli miesten foorumilla näytti olevan, että vikakoodin tallentuminen on poistettu tuolla päivityksellä. Mulla kaveri Tech2:lla latas tuon EHPS:n uusiksi, mutta vielä tuota hälyä heittää??
#3046
SammyWagon
Ei auta kuittailut, ei päivittelyt. Onko tietoa, onko kellään koskaan pitänyt vaihtaa tuota ohjaustehostimen pumppua??? Pitää vähä vielä yrittää jotain kikkailla, ennen kun tuon vaihtoon rupian. Marmorilla oli tuon hinta vissiin laskenu. Enään 560€
#3046
molokki
Viesti Kirjoittaja molokki »
Tx:ssä meni pumppu alle 50 tkm:ssa.Ppauto vaihto sitäki 5 päivää.lupasvat aamun aikana. :lol: :saab: :evil:
9.3 SS TURBO X,Chevrolet Captiva 2,2 TURBO-D AWD 2012,Ekz:Kia Cerato 2,0 -06(meni Afrikkaan),EX:9,3 ss 1,9tid -08,pöö406,Escort 1,6 "Cosworth",Liftbackki-Korola ,Aprilia,Suzuki
