Keskikulutus mittari ei toimi ja pari muuta ongelmaa
vippi`
Viesti Kirjoittaja vippi` »
Eli ostin ekaksi autoksi tommosen -96 saab 9000. Ja muutama vika siinä on ja yks niistä on että ajotietokoneen keskikulutus ei näytä mitään lukemaa vaan siinä on vaan kolme viivaa. Ja kulutusmittari nousee heti 30 litraan, kun auton käynnistää. Joskus kun antaa kaasua niin tipahtaa muutaman palkin, mutta nousee melkein heti takas sinne 30 litraan :/
Toinen ongelma on ajovaloissa. Eli korkeudensäätö toimii ninku pitääki, mutta umpioista on hajonnut ne tapit mitkä ilmeisesti pitää sen paikoillaan? Umpio pääsee siis heilumaan siellä sisällä ja valot osoittaa vain parin metrin päähän keulasta. Ilmeisesti tyyppivika saabeissa? Onko mitää ideaa miten saisi korjattua ilman että tarvii ostaa uudet umpiot.
Re: Keskikulutus mittari ei toimi ja pari muuta ongelmaa
Kulutusnäytön kuuluukin näyttää paikallaan ollessa suurinta mahdollista, kun silloin kulutus on ääretön.
Muuttuuko kulutusnäyttö, jos kokeilet nollata sen, painat keskikulutuksen ollessa näkyvissä R-nappia pitkään?
Ajovaloasiassa lienee kyse tästä: http://www.saab9000.com/procedures/elec ... tierod.php
TolTuo
Viesti Kirjoittaja TolTuo »
Itellä sama ongelma... todennut itse että EDU on sökönä. Muutakun ostamaan jonkun mittaristosta EDU3 merkinällä oleva.
#5223
Saab 9-5 wagon 2,0t vector -03 stage 1
vippi`
Joo siis kulutusmittari ei liiku mihinkään suuntaan ajossakaan, joskus satunnaisesti vain tippuu muutaman palkin ja nousee taas maksimiin. Keskikulutukseen ei auta nollaus, näyttää vain kolme viivaa. Kokeiltu vaihtaa yksiköt maileihin ja takas jne mut ei auta.
Ajovaloissa juuri tuo ongelma, saako noihin jonku korjaussarjan vai pitääkö ite koittaa väsätä jotain vastaavaa? Miten porukka on noita korjaillu?
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
No juuri noin kuin linkissä on opastettu tai sitten jostain hylky umpio, jossa kyseiset osat ehjänä ja laittaa ne risaan umpioon. Voi niihin saada vara-osina uusiakin, mutta hintaa voi olla.
#1598
Ajovalon heijaistimen kiinnityksen korjaussarja: http://www.saab9000.com/shop/cart/index ... cts_id=180
Ei mainita toimituskuluista eikä saatavuudesta, hinta 7,76 eur.
Vastaavan tapaisen korjauksen voi tehdä ilman tuota settiäkin, iso prikka ruuveilla kiinni valaisimen muovikuoreen siihen tapin ympärille ja hitsaa tapin kiinni prikkaan parilla täpillä. Mielellään kerralla oikeaan asentoon.
