9-3ss -08 Takalasin lämmittimen rele
ppt
Viesti Kirjoittaja ppt »
Takalasin lämmitin lakkasi toimimasta.Testeri sanoi releen olevan kaput.Missä tämä rele sijaitsee?
9-3 ss Vector 2.0t -03
9-3 sc Vector 2.0T-08
petrisa
Re: 9-3ss -08 Takalasin lämmittimen rele
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Takalasin lämmittimelle on rele ja sulake takasähkökeskuksessa.
Sähkökeskus on kontin vasemmalla sivustalla. Sivuluukku(verhoilu) auki.
Rele on numero 4 (R4), mutta tarkista kuitenkin tuo sulakkeen kunto ensin. Sulake on numero 5 (maksisulake 40A). Rele(et) sijaitsee sähkökeskuksen takapuolella (koripellin puolella). Näihin ei pääse käsiksi suoraan, kuten sulakkeisiin.
ppt
Hei! Kiitos infosta.Vaihdoin palaneen sulakkeen.Ja uusi sulake antautui heti.Seuraavaksi relettä tutkimaan tai muuta oikosulun aiheuttajaa.
Tuli tuossa mieleeni että aiemmin kun lämmitin toimi niin päällä olessaan häiritsi hyvin paljon radiota.
petrisa
Mitä ilmeisemmin siellä on nyt oikosulku jossain takalasin lämmittimen johtosarjassa.
Vaikuttaa sikäli radioonkin, koska tuo takalasin lämmitin (langat) toimivat radiolle antennina. Jos tuo lämmitinlankojen plus-puoli käy oikosulussa, vetää se myös radion antennin maihin ja kuuluus katkeaa.
Tälle antennille on myös oma antennivahvistimensa. Teoriassa sen antennivahvistimen antennitulon oikosulku maihin voisi aiheuttaa myös tätä ongelmaa, mutta uskoisin oikosulun olevan johdoissa.
ppt
Oikosulkupa sielä hyvinkin oli. Lämmittimen + johdin oli puristuksissa turvavyön korikiinnityksen alla sielä pikku hiljaa lanka kerrallaan sulanut.
Mutta nyt taas toimii niinkuin pitääkin,ei radio häiriinny lämppäristä ja mikä parasta takalasi lämpeää.
Että kiitokset petrisa!
