96 salaperäisesti sammahtelee edelleen...
Mauno
Viesti Kirjoittaja Mauno »
Elikkäs tämänhetkinen diagnoosi: Sammuu yllättäen, mutta kun liikuttelee käsikopelolla johtoja virtalukon takaa saattaapi käynnistyä. Äsken ei käynnistynyt ja palasin starttimoottorilla - ja akun tyhjennyttyä - loppumatkan työntäen parkkiruutuun. Onneksi matka ei ollut pitkä...
Tutkin sinistä bibliaa, kovin oli pientä pränttiä 371-25F sivulla.
En ymmärä, että virtalukkossa oleva vika vaikuttaisi vain sytytykseen, miksi muut toiminnot pelaavat ( puhallin, valot, starttaus yms.)? Olisipa virtalukko hyppysissä, niin näkisi ehkä että onko sen sisällä vain yksi kontaktinasta pelkästään sytytystä varten. Ja onko tämä nasta se syypää.
Onko se niin, että virtalukolta tulee valkoinen johto puolalle + napaan ja jos haluan ohittaa mahdollisen virtalukon vian, niin vedän tuohon kohtaan puolalle johdon suoraan akulta?
Ja jos lukko on viallinen laitan tuohon johtoon kytkimen ( toimisi varaslukkonakin..?)
Ehkä kytkennän voisi tehdä virtalukkoonkin, kun tietäisi mikä on mikäkin nasta. Osa virtalukon piuhoista menee näköjään TSI -pistokkeelle, Entä voiko vika ollakin tuossa pistokkeessa? Ärsyttävä vika, vika joka korjaantuu itsestään, ennen kuin sen löytää...
Mauno
Re: 96 salaperäisesti sammahtelee edelleen...
ensiapuna sietäs katsoa virtakynällä puolan plus navasta tuleeko sille juoru virtalukolta jos ei nin pohja on luultavasti s´ökö
harvemmin se johto ratkeaa itsestään väliltä
Mauno
Kiitokset vastaukselta Mestarille!
Laitoin lampun puolalle tulevan johdon ja maan välille. Syttyi, kun laittoi virran päälle. Laitoin edellisen kytkennän ollessa paikallaan piuhan puolaan takasin ja starttasin: Lammpu syttyi ja paloi starttausasennossakin. Ei käynnistynyt.
Otin ilmanputsarin pois ja kurkistin kaaasariin: Kaasuvipua liikuttaessa ruikki bensaa imusarjaan.
Otin puolalta tulevan johdon pois virranjakajan kannesta ja kiilasin laturinjuureen. Starttaus: Kipinää näkyi.
Otin yhden tulpanjohtimen pois ja laitoin siihen varatulpan. Starttaus: Lähti käymään kolmella pytyllä!
On se hemmettiä, että vika noin itsestään korjautuu... Onko kenelläkään kokemuksia vastaavasta? Ei yhtään tiedä mistä vikaa enää etsiä...
Mauno
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
Entäs puola lämmitessään lakkaa toimimasta,koita toista puolaa
kondensaattori, kärjet,virranjakajan akseli se kohta joka aukoo kärkiä kulunut?
ja tietysti se virtalukonpohja.Tässä nyt jotain mitä tulee mieleen,niin onkos maajohdot kunnossa.?
Ari 1622
joskoon johto oli ollut hieman löysässä ja panit sen tiukkaan kiini nin alkoi toimiin
