SS:n ikkunan-nostin.
Lapasorsa
Viesti Kirjoittaja Lapasorsa »
Elikkäs tänäaamuna kuului pieni pamaus kun kuskinpuolen ikkunaa avasin. Nytten se pyörii tyhjää sielä, joten varmaankin mennyt jotain osaa rikki. Mistäs olette noita tilailleet ja mihinkä hintaan. 260e on alkuperäinen PCS:ltä, eli jos jostain halvemmalla saa, niin tilaillaan sieltä.
Saab 9-3 SS Aero -04
mazaa
Re: SS:n ikkunan-nostin.
Viesti Kirjoittaja mazaa »
Moro!
Itse tilasin uuden mekanismin ulkomailta ja vaihdoin sen myös omin avuin.
Linkki: http://www.skandix.de/en/spare-parts/bo ... c/1020828/
Tästä ollut myös juttua aikasemmin forumilla.
Nuts
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Mårå
Ja muistutukseksi että ei kannata yrittää avata kiinnijäätynyttä ikkunaa, lopputulos on valitettavasti tämän otsikon mukainen....ja ihanan kallis:)
Lapasorsa
Tässä tapauksessa ei keretty mitään toteamaan, koska tapahtuma tapahtui heti nappia painamalla. Mutta totta, ei sitä väkisin kannata yrittää saada auki. Katsotaan jos ulkomaan valikoima olisi edullisempi, tai sitten purkaamolta.
Red Dragon
Viesti Kirjoittaja Red Dragon »
Muutamalle rommarille soittelin keväällä,
Mutta tuntuu olevan melko kulutustavaraa (made in france).
Itse ostin keväällä marmorilta ja maksoi n.250€.
Meni muuten rikki ihan plussakelillä.
Jos meinaat pitää aeron pidempään, niin uutta kehiin.
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
Lapasorsa
Muistaakseni Suorsa kertoi tilanneensa jostain ulkomailta joko koko nostimen, tai sitten korjaussarjan, eikä ollut edes pahan hintainen. Käytiin kaverille hakemassa auto kyseiseltä saabistilta.
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Itse olen ostanut ikkunanostimia ruotsalaisista purkaamoista, hinnat muistaakseni jotain 100-170e riippuen varustuksesta, eli onko moottori mukana tai ei, ja onko puristussuojalla vai ei.
Mekanismi on sama, moottori ja oven johtosarja (ja tietty ovimoduulin kumimatto) eroaa jos on puristussuojalla.
Lisäksi on uudempaa ja vanhempaa mallia, näistä moottorit ei sovi ristiin, minulla oli -07 autossa molemmat etunostimet uudempaa mallia ja takana vanhempaa, sitä en tiedä oliko etunostimet jo kertaalleen vaihdettu ennen minun aikaa.
jn1981
Viesti Kirjoittaja jn1981 »
mazaa kirjoitti:Moro!
Kiitos linkistä. Tilasin itse myös tuolta. Maksoi alle satasen+pk ja saksanpojat pisti vielä samana päivänä postiinkin.
ezku
Viesti Kirjoittaja ezku »
Itse tilasin tässä syksyllä Ruotsista 2008-auton purkuosan, juuri kuskin puolen lasinnostin. 2007-mallista lähtien ovat muuttaneet sitä hiukan ja tehneet siitä paremman. En itse laittaisi sitä aiemman mallista kun kerran vanhempiinkin käy uudempi, se vanha on huonosti suunniteltu. Tuo maksoi postikuluineen, moottorin kanssa 150e. Ja laitoin siis omaan 2003 SS:ään. Hyvin toimii... :D
Viimeksi muokannut ezku, La Joulu 22, 2012 14:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Black 9-3 SS 2.0t 2003 #5374
EX: JetBlack 9-3 SS 1.8t 2009 Vector BioPower st1 +Aeropackage
Lapasorsa
Jos näin on, että uudempi on parempi ja kestävämpi ja käy vieläpä vanhempaankin autoon, niin ilmanmuuta tilaan itsekkin sellaisen. Miltäs purkaamolta noita kannattaa kysellä?
ezku
http://www.bildelsbasen.se/
Tätä kautta löytyi, siellä on useampien purkaamojen osia.
Oman osani osti paikasta nimeltä: Fjärås Bildemontering AB. Ja tosiaan nyt marraskuussa ostin ja laitoin paikalleen.
ksenon
Viesti Kirjoittaja ksenon »
Moro
Kuskin ikkuna on ollut jo pidemmän aikaa "pakotettuna" ylös. En tiedä onko autossani puristumissuojat ikkunoissa vai ei. Onko keinoja kokeilla sitä muuten kuin ajelemalla ikkunoita ylös alas, mikä ei tässä tapauksessa kyllä onnistu..
http://www.skandix.de/a/1020828/
Tuo varmaan käy minun autooni edellyttäen, että siinä on se puristumissuoja..
*Auto on muutes valmistettu 08/2002 , jos tällä on jotain merkitystä asiaan..
MY03 Saab 9-3 Sport Sedan 2.0t Vector+BSR
Korruptio
Viesti Kirjoittaja Korruptio »
ksenon kirjoitti:Moro
Mikset katso englanninkielisiltä sivuilta jos et saksaa osaa? Ei kannata itseään kiusata enempää kuin on pakko autoremonttien kanssa. ;)
9-5 '02 (Lunastettu), 9-3 SS '03 (Ajossa), KTM 990 Adventure '06 matkamöhkö
MarkusJ
Viesti Kirjoittaja MarkusJ »
jn1981 kirjoitti:
Sopiiko tuo sellaiseen autoon jossa ei ole alunperin puristumissuojaa?
9-3 SS 1.8t
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Oman tulkintani mukaan (EPC:tä lukien) sopii. Korjatkoon joku jos paremmin tietää?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
