93 naukuu
Ruhe
93 naukuu
Viesti Kirjoittaja Ruhe »
Syksyn ensimmäisillä kylmillä keleillä etupää alkanut "naukumaan". Naukumisen kuulee selvästi, kun lähtee liikkeelle, nakkaa vapaalle ja antaa auton rullata vapaalla pienissä nopeuksissa. Ääni kuuluu parin ensimmäisen kilometrin ajan ja häipyy sen jälkeen. Ei täristä, ei vetele eikä jarruissakaan ole havaittavissa mitään epätavallista. Moottorin kierrokset ei vaikuta naukumiseen eli esim. paikallaan kaasutellessa ei ääntele. Ainoastaan liikkeessä. Auto on -06 SS 1.8t ja kilometrejä vasta 65000. Hankala kuvailla tuota naukumista, mutta vauhdin kasvaessa ääni kimakoituu. Kuulostaa jokseenkin tuollaiselta: https://www.youtube.com/watch?feature=p ... yN3E#t=28s
Mitähän sieltä on särkymässä, villejä veikkauksia?
Seku^
Re: 93 naukuu
Viesti Kirjoittaja Seku^ »
Itsellä tismalleen samanlaisia oireita ja jännityksellä ootellu mikä hajoaa :P
hasha
Re: 93 naukuu
Viesti Kirjoittaja hasha »
Veikkaan että kylmä laatikko siellä naukuu ennen kuin öljyt lämpenee. Oma SS ääntää myös lämpimänä hieman kolmosvaihteella 40-50km/h vauhdissa mutta ei juurikaan muuten. Samaa teki femma ja tonttu. Yksikään laatikko ei ole vielä hajonnut joten ei mikään suuri ongelma luulisi olevan.
#2359 Ex: 9000CC T16 M90/88 Black, Ex: 900 GL T8 M86, Ex: 9000 Aero M96 Black
EX: 9-5 Aero Sedan M04 Espresso Black, EX: 9-3 SE Sport Coupé M99 Black
Saab 9-3 SS 2.0T BP Aero M08 Snow Silver, 9-3 SC 2.0t BP Vector M08 Black
Pakari
Re: 93 naukuu
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Kannattaisi varmaan vaihtaa vaihteistoöljy, tai ainakin tarkistaa sen määrä. Kyseinen ääni ei todellakaan ole mitään normaalia eikä minkään osan kuulu noin laittaa. Onko kyseessä 5-vaihteinen vai 6-vaihteinen laatikko? Automaatti vai manuaali?
Mikäli automaatti niin vaihteistoöljyn vaihtovälihän on 60tkm. Eikä se manuaalillekkaan tee huonoa jos ne vaihtaa. Vaihdan/vaihdatan myös manuaalilaatikkoon 60tkm välein öljyt. Niin edullinen toimenpide ettei kannata säästää siinä.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7 & Opel Insignia 2,0CDTi
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Ruhe
Re: 93 naukuu
5v manuaali laatikko. Ääntämisen kuule alle parin kympin nopeuksissa, mutta sen jälkeen sitä ei kuule. Jos esim. 50 vauhdista heittää vapaalle niin ei äännä, vasta sitten lähempänä kahtakymppiä. Veto päällä ei äännä tai ei sitä ainakaan kuule. Voiko vetarit tai laakerit naukua tuolla tavalla? Jouluna tulossa reilu tuhannen kilometrin reissu. Saa nähä uskaltaako sen lähtiä ennen huoltoa ajamaan. Kumpaa huoltoa suosittelette Vaasassa, Rabbia vai Lähdemäkeä?
Seku^
Re: 93 naukuu
Morjesta onko vika paikannettu tai saatu korjattua ?
Ruhe
Re: 93 naukuu
Käytettiin autoa ylhäällä, mutta ei saatu äänenlähdettä paikallistettua. Laatikko ei ainakaan äännä, mutta vaihdettiin samalla öljyt sinne. Pyöränapa/laakerit olivat myös kunnossa, että ei se sieltäkään se ääni tule. Mistäpä lie sitten.
Nehrt
Re: 93 naukuu
Viesti Kirjoittaja Nehrt »
Omassa farkussa oli vähän vastaavaa ongelmaa n. pari vuotta sitten ja etupäänlaakerihan se sieltä syylliseksi paljastui vaikkei ollut mitenkään havaittavissa kun autolla ei ajanut -> silti laaakerit vaihtoon ja ääni hävisi.
Saab 9-3 SC 2.8T V6 Aero -06 (Hirsch)
Honda CRF450R -09 Supermoto (Kilpamoto)
Honda CBR637 (rakennettu)
Lapasorsa
Re: 93 naukuu
Viesti Kirjoittaja Lapasorsa »
Itsellänikin sigun SS:ä vinkuu/mouruaa/ulisee kylmänä. Kesällä ei kuulu mitään ääntä, mutta talvella kuuluu, kun lähtee kylmällä koneella ajelemaan. Lämpösellä koneella vähän aikaa ajettua ei kuulu mitään ylimääräisiä ääniä. Ihan normaalia tuo on, että se pitää tuota ääntä kylmänä, mutta ei se lämpösenä kuulu pitää sellaista ääntä.
Saab 9-3 SS Aero -04
