Roiskeläpistä (vielä kerran)
MarkusJ
Viesti Kirjoittaja MarkusJ »
Hain taannoin paikallisesta varaosaliikkeestä yleismalliset ABS-muoviset läpät http://www.siivonen.fi/muut_alustan_tarvikkeet.htm jotka saa istumaan pienillä mattoveitsitalkoilla. Hinta kun tais olla 6 euroa pari niin ajattelin kokeilla. Sen verran "kiinalaisen" näköiset, että kiiltävä pinta on syytä maalata mattamustaksi.
Muotoilun edetessä heräsi kysymys, onko roiskeläpän reunasta maahan oleva etäisyys 9 cm liian vähän? Minkä verran mahtaa olla alkuperäisissä?
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Alkuperäisten korkeudesta en tiedä, enkä muista omasta senttejä, mutta itse mitoitin niin että ajattelin viivan renkaan ja tien kosketuspinnasta jonnekin takaoven alapinnan puoliväliin ja katkaisin läpän tuohon "viivaan". Pysyy ainakin etuovien pohjat puhtaana. Läpät lienevät suurinpiirtein samanlaiset kuin sinulla, muoviset muotoillut. Piti vielä kuumailmapuhaltimella parannella, mutta istuu tuon jälkeen erinomaisen hyvin. Hintakin oli suuriinpiiretin sama. Alla nyt neljättä vuotta.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
