SAAB 900 vm 85 kattoluukun vaihto
SAAB 900 TURBO 16
Viesti Kirjoittaja SAAB 900 TURBO 16 »
Tervehdys, olisi pieni pulma pystyykö kattoikkunan vaihtamaan ja jos pystyy niin onko se vaikeaa? Ja miten se käytännössä toteutetaan. Kunnostettu ikkuna otetaan LUX mallista -85 ja vaihdetaan turbo sedaniin - 85. Luulisin että istuu hyvin?
mart96
Re: SAAB 900 vm 85 kattoluukun vaihto
Viesti Kirjoittaja mart96 »
Iltaa! Sä puhut ikkunasta, mutta oletan, että jos kyseessä on alkuperäinen luukku, niin sehän on peltinen? Jos otat kattoverhouksen pois, niin näet niitä pultteja, jolla koko hässäkkä on siinä kiinni katossa ja tiedysti ne vedenpoistoletkut eteen ja taakse. Itse otin koko hässäkkän pois ja laitoin takaisin maalauksen yhteydessä-näin luulisin sen olevan kaikkein helpompaa....
SAAB 900 TURBO 16
Juu, oli pieni painovirhe. Täytyypä kokeilla ottamalla verhoilu pois ja siirtää luukku toisesta autosta. Mites se mekanismi, eli kulkeeko siellä joku ketju joka pitää myös siirtää, vai voiko vain vaihtaa ainoastaan pelkän luukun?
Liikaaa romua
