Saab 900 vm 97 pyyhkijät
teekoo666
Viesti Kirjoittaja teekoo666 »
Hei, kuskin puoleinen pyyhkijä törräättä koko sulan matkalta pari senttiä irti lasista. Varren tyvessä tuntuu olevan väljää, eli luultavasti kiinnityspultti on löystynyt. Mitä pitää purkaa että sen saa kiristettyä? Riittääkö että rassaan irti muovisen suojatulpan vai pitääkö purkaa muoveja , jotta pääsee käsiksi kiinnityskohtaan?
tturku
Re: Saab 900 vm 97 pyyhkijät
Viesti Kirjoittaja tturku »
siirsin aiheen oikealle alueelle, koska kysessä ng900 (-94-98 vuosimallit karkeesti).
Ainakin og9-3:ssa (ng900 luultavasti ihan samat pyyhkijämekanismit) otetaan vaan varren juuresta tulppa irti jossa on mutterikiinnityksellä varsi kiinni booreilla pyyhkijän akselissa.
teekoo666
Noinhan se juuri oli, mutta ei se siitä kiristynyt. Heiluu koko systeemi eli pitänee purkaa että pääsee alapuolelta kiristämään?
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Eli ensin pyyhkijän varret irti ja sitten muovit ns. akvaarion päältä.
Lasinpesurin letkun joudut irroittamaan noista muoveista, samoin konehuoneen takareunan tiivisteen, jonka alla muovi asustaa.
Samalla kun ihmettelee pyyhkijöitä on hyvä vaihtaa raitisilmansuodatin ja siivota roskat tuolta kaukalosta.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
