Keskuslukon moottori, peilien paneeli, takakontin valo...
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Huomasin tuossa, että nyt on sellainen tonnari, jossa myös apukuskin ovesta toimii keskuslukko. Mutta eipäs toimikaan kuskin ovi siltä puolelta... Onko kuskin ovessa samanlainen 2-napainen moottori kuin apukuskilla?
Sähköpeilien säätöpaneelissa se peilinvalintakytkin toimii jotenkin huonosti, ja ajattelin vaihtaa sen ehjään, kun kerran hyllyssä sellainen on. Edellisestä irrotuksesta on aikaa, ja muistan että siinä oli joku jippo. Ei nimittäin lähtenyt ihan herkästi irti, enkä viittinyt alkaa särkemään siistejä muoveja... Toivottavasti ei ole liimalla kiinni :roll:
Ja vielä, tuolla toisessa ketjussa jo kyselinkin piktogrammin ihmeitä (etuovet sytyttävät myös takaluukun merkkivalon) ja vika paikallistui takakontin valolle. Kontin valo syttyi, kun sisävalo ei ollut päällä ja luukun lukkokieli oli auki-asennossa. Lukko-asennossa sammui. Eikös tämä nyt puhu sitä, että takavalolle on otettu maata piktogrammikytkimeltä, eikä siltä oikealta "elohopeakytkimeltä"? Missä tämä elohopeakytkin sijaitsee, että voin johdottaa sen oikein?
Edit: niin, piktogrammi ei siis enää hälyttele takaluukusta etuovia avatessa, kun vetäisi sen lukon kytkimelle menevän piuhan polttimolta irti. Luukku avoinna merkkivalo toimii normaalisti.
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
Re: Keskuslukon moottori, peilien paneeli, takakontin valo...
Jos autosi on sellaista mallia, että apukuskin ovi ohjaa keskuslukkoa, kuskin ovessa kuuluisi olla samanlainen kaksijohtoinen keskuslukon moottori kuin apukuskin ovessa. Ohjaus keskuslukolle saadaan etuoven kahvojen lukkopesän yhteydessä olevista mikrokytkimistä.
Sähköpeilin ohjaimen saa irrotettua painamalla puolenvaihtovivun juuressa olevaa lukituskynttä. Siihen pääsee parhaiten käsiksi vetämällä puolenvaihtovivusta nupin irti ja raottamalla vivun juuressa peitteenä olevaa vaahtomuovia.
Takaluukun valo kuuluu toimia takaluukun lukkomekanismin mukaan. Lukon salpa auki = valo päällä, salpa kiinni = valo sammuksissa. Takaluukun valoa ohjataan elohopeakytkimellä vain 80-luvun CC-malleissa, niissä valo syttyy kun luukkua nostaa tarpeeksi ylös auki.
sarka
Ahaa, tällä tiedollahan päästään jo pitkälle :)
Mitenkähän tuo takakontin valo sitten on naimisissa tuon sisävalon kanssa? Olisikohan sisävalon viivereleessä vikaa?
Asiasta toiseen, jos joku tietää täällä päin sellaisen lukkoliikkeen, joka korjaa/sarjoittaa auton lukkopesiä niin kertokaa. Takaluukun lukkopesä on joko sökö tai eri avaimelle, ja mielellään pitäisi vain yhtä avainta per auto...
#5850
