Biopower softattu aero ei halua toimia bensalla kunnolla
Jontse
Viesti Kirjoittaja Jontse »
Joo eli mistähän lähtis vikaa etsimään kun tuo auto ei toimi kunnolla kuin pelkällä etanolilla, heti jos laittaa bensaa tankkiin niin kylmäkäynnistys on vaikeaa ja joskus saattaa lähteä käyntiin kolmella ja hetken röpellettyään tulee neljäskin peliin. Monesti myös bensan tankkaaminen on sytyttänyt vikavalon, ja vikavalo anto jotain ihme koodia jota en nyt ulkoa pysty muistamaan. Auto siis tuo allekirjoituksen aero.
9000 2.3T -95 Tonttu
93 ss Aero -03 facelift kolkki
petrisa
Re: Biopower softattu aero ei halua toimia bensalla kunnolla
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Lukaiseppa tämä: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=130659
Tuo vikavalo on mulla myös syttynyt ja vikakoodin numeroa en muista, mutta se oli suomennettuna: liian rikas seos. Viimeksi, kun bensaa tankkasin, jonka seurauksena muuten tuon linkin viestin kirjoitin, ei vikavalo syttynyt. Sitävastoin kesällä kävi niin kaksikin kertaa.
Sen verran vielä, että ihan alkuperäisellä softallakin oli bensalla vähän samoja ongelmia, jotka korostuivat lohkolämmitintä käytettäessä. Ilmeisesti softa turhaa rikastaa alkustarttia bensalla. Huomasin viimeksi bensan kanssa, että pieni kaasun painallus startissa poistaa tuota ongelmaa. Ei vaan saa painaa liikaa kaasua, että ei kone ryntää liikaa. Melko lievä polkimen painallus riittää.
Jontse
Viimeksi kun olen vikakoodit lukenu oli vikakoodi joku eri. Jostain 5voltin linjalähöstä oikosulku +12v tai maahan, jotain tuohon tyyliin valitti. Ei vielä kertaakaan näyttänyt rikkaasta seoksesta mitään, toisaalta en muista oliko tuo kylmäkäynnistys ongelma silloin ajankohtainen. Nyt olen antanut koodejen nollaantua akkukaapelin irroittamalla.
Tuli tuossa mieleen toinen episodi kun kerran vaihdoin autoon uuden tulpat niin sen jälkeen lähti 3 käyntiin ja rykytti niin perkuleesti eikä halunnut toimia neljällä ja sytytti CE valon. No ajattelin että uusissa tulpissa saattoi olla vikaa joten vaihtelin vanhat tulpat aina yksi kerrallaan paikalle ja joka tulpan vaihdon jälkeen testasin, mutta tulpista ei löytynyt vikaa vaan nyt vika jatkui myös vanhoilla tulpilla. No annoin auton olla tunnin akkukaapeli irroitettuna jonka jälkeen auto kolmella käyntiin mutta sitten tuli neljäs peliin, tämän jälkeen ajoin auton procar servicelle yöksi odottelemaan ja aamulla sielä auto oli pelannut normaalisti eikä CE valo palannut ja muistaakseni ei ollut vikakoodejakaan antanut tuohon liittyen. Sielä olivat vaihtaneet uudet tulpat ja siitä asti pelannut normaalisti lukuunottamatta tuota bensalla ilmestyvää häiriötä.
Loyal
Viesti Kirjoittaja Loyal »
Ihan samaa tekee mulla 9-3 -02, bensalla huono käynnistys, ei voi painaa kaasua paljon, kestää noin 2-3min. Etanolilla lähtee paremmin. Taitaa olla ihan normaalia etanoli softalla..
Jäsen 5614
Saab 9-3 2.0t BioPower stage3
