Vanhan läppärin wlan adapterilla?
9000 automaatilla
Eli kyseessä about 2005 vuodelta vanha HP:n kone, jossa D-Linkin PCMCIA paikkaan tyrkätyllä adapterilla on wlan kotona toiminut moitteetta siihen saakka, kunnes tuli Elisan wlan purkki taloon. Kun adapterin heittää paikoilleen ja modeemi (tämä Elisa) on päällä, tulee blue screen ja kone nurin.
Missä vika :oops: ? Eli onko keskeytykset ristissä vai mikä on? Biosin asetuksista en löytänyt mitään verkkoihin näiltä osin liittyvää, ehkä en osannut edes etsiä. Pitääkö yhteys siis pykätä läjään vanhalla modeemi / D-Link vastinparilla ja käpälöidä sieltä jotain juttuja vai mikä vois olla avuksi? Kun modeemi on pois päältä ja tämän adapterin laittaa, niin kone väittää laitteen toimivan oikein. Sillion pääsen muuttamaan wlan yhteyden arvoja, kuten salausta ja muuta, mutta modeemin ollessa päällä kone kippaa nurin.
Ehdotuksia? Kahvit keitän, jos haluaa paikan päälle tulla virittämään kuntoon ja puhumaan Saabismista :lol:.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
dj_pirtu
Re: Vanhan läppärin wlan adapterilla?
Viesti Kirjoittaja dj_pirtu »
D-linkin vehkeet nostaa itellä karvat pystyyn mutta melkein ensimmäisenä lähtisin päivittämään sen kortin ajureita. BSOD yleensä vaatii aika perustavanlaatuista feilua käyttiksessä eli buginen ajuri.
Nyt: korealainen...
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Joo, ja voi olla ettei nyt D-linkin ajurit tue täysin sitä autentikointia mitä Elisan boksi yrittää tarjota, jos muuten kortti tuntuu pelaavan tyhjäkäynnillä.
Koita vaihtaa Elisan wlanissa käytetty autentikointi WEP/WPA(AES/TKIP)/WPA2 johonkin toiseen, mikä ikinä toimiikaan. Jospa sitten kortti lähtisi juttelemaan ilman ongelmia. Voit myös testailla ottamalla ko. kortilla kiinni johonkin muuhun wlan-purkkiin kuin Elisan boxiin .
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
pöytälaatikostani löytyy tarpeettomina pari pcmcia wlan korttia:
A-linkin wl54pc http://store.a-link.com/fi/WL54PC.html
Lucentin Orinoco http://pc-drivers.de/lucent-orinoco-gol ... d-258.html
molemmat joutaa saabistin hyötykäyttöön, jos kokeilumieltä piisaa!
lucaf
"kukkahattu"
Selitäpäs muuten tarkemmin vielä, milloin se blue screen tulee. Vasta silloin kun yrität muodostaa wlan-yhteyttä? Vaiko jo aiemmin? Entä jos disabloit wlan-yhteyden modeemista, silloin ei tule blue screeniä? (eikä tietenkään muodostu myöskään yhteys)
Voithan myös ostaa jostain nettihuudosta muutamalla eurolla wlan-reitittimen modeemin jatkoksi, jonkun vanhemman mallin jonka kanssa nykyinen d-link korttisi osaa keskustella.
9000 automaatilla
No niin, jotain eloa oli ja sininen ruutu loistaa poissa olollaan, vaan nyt ilmoittelee, että langattomia yhteyksiä ei ole saatavilla. RT61.sys uusittu ja netistä haettu uusin versio D-Linkin ajureista...
Pää jumissa, mitäs sitten? Onko jokin ajuri juttu (luulen,ettei), mutta mikäs sitten? Pitääkö käpälöidä Elisan purkin kautta?
9000 automaatilla
No niin, jumi helppas. Järjestelmästä yksi temppu (verkkokortin osio päälle) ja jo alkaa löytyä verkkoja. Tosin taitaa olla toi kalusto niin vanhaa, että WEP salauksen muuttamiseksi menee sekä tosta Elisan purkista että sitten parista muusta koneesta.
Onkohan tuo tohon Elisan purkkiin mahdollista vai saisko tohon vanhaan XP koneeseen jonkun päivityksen, joka mahdollistaa siihen ton salauksen noston WPA / WPA2 tasolle?
Miten tosta Elisan purkista salauksen koodaus muutetaan, kokemusta kellään?
lucaf
"kukkahattu"
9000 automaatilla
Sama saitti oli mulla auki, vaan tuollakin puhutaan WPA / WPA2 salauksesta, vaikkakin laite itse tukee WEP salausta. Missäs sen muutat?
lucaf
"kukkahattu"
et kertonut mikä noista laitteista sulla on, mutta esim:
"Kotiboksin WLAN-asetuksia muutetaan Oma Elisasta, katso ohjeet täältä.
Mikäli WLAN-kanavan vaihtamisesta ei ole apua, kokeile toisia salaustyyppejä. Oletuksena Kotiboksi on WPA-salauksella, joten voit kokeilla vielä WPA2- tai WEP-salausta (WEP-salauksen käyttämistä ei nykypäivänä enää suositella sen heikon suojaustason vuoksi).
http://www.elisa.fi/asiakaspalvelu/701. ... -ei-toimi/
9000 automaatilla
Joo, noita tuli luettua. Löysin kylläkin ehkä paremman tavan, löytyi (vanha) linkki Winkun Update sivustolle, jossa SP1:n omaavan XP:n voi päivitää WPA suojauksen omaavaksi. Taidan kokeilla sitä ensin, ettei tarttis noita muita koneita ja sitä purkkia ronkkia.
Kiitos Lucalle kuitenkin vinkeistä!
lucaf
"kukkahattu"
eikös se WPA tuki tule servicepack 2:n mukana
http://compnetworking.about.com/cs/winx ... dowsxp.htm
ja WPA2 pitäisi tulla xp:n servicepack 3:ssa
http://forums.pcpitstop.com/index.php?/ ... ws-xp-sp3/
9000 automaatilla
Joo, just tota SP1:n päivitystä meinasin kokeilla ensin. Pitänee kertoa sitten tuloksista, kun jotain selviää :P.
9000 automaatilla
Tökkii, tökkii. Herjaa taas samaa kuin aikaisemminkin, langattomia verkkoja ei ole saatavilla. Kun muuttaa D-Linkin asetuksista salausta erilaiseksi mitä toisessa toimivassa, niin sitten se toimii ainakin siinä diagnostiikka puolella. Verkkoon ei silti pääse. Mitä seuraavaksi?
Korjaa yhteys tilassa herjaa, että IP osoitteen uudistaminen epäonnistui.
Help?
Joko vaihdoit Elisan purkin WEP-salaukselle? Ehkä se vanha D-Link ei kuitenkaan WPA/WPA2:ta osaa, vaikka XP olisikin päivitetty.
