Kannen koneistus?
Veikkok
Kannen koneistus?
Viesti Kirjoittaja Veikkok »
Minulla on -86 mallinen Saab 900 automaatti ruiskulla. Ruikkii jäähdytysnesteet valkoisena höyrynä taivaalle n. kahdessa viikossa. Kansipahvi lienee siis palanut? Kansi pitänee koneistaa? Missä Helsingin seudulla se kannattaa tehdä? Paljonko maksaa? Missä kannattaa teettää?
veikkok.poyhonen@gmail.com
tturku
Re: Kannen koneistus?
Viesti Kirjoittaja tturku »
laitoin oikealle alueelle niin saanet paremmin vastauksia. Kannattaa myös käydä lukaisemassa foorumin säännöt. Tervetuloa myös foorumin käyttäjäksi! Itse plaanasin viimeiksi kannen noin 6 vuotta takaperin mankkaalla olevalla kaverilla, oli pihassa oma koneistuspaja. Taisi kaveri eläköityä ja ei enään taida hänellä olla puljuakaan pystyssä.
Ite ottaisin ensinnäkin kannen veks ja kattoisin teräsviivaimella onko se suora vai ei. Sitten jos ei ole syöpymiä kannessa ja oli suora, uutta pahvia ja takasin paikalleen. Mikäli ton 8-tappisen kannen vie koneistamoon, niin kannattaa teettää painetesti, koska nuo osaa myöskin haljeta. Itellä on moisesta kokemusta...
saapas77
Viesti Kirjoittaja saapas77 »
Itse olen käyttänyt aikoinaan mankkaalla joitain kansia mutta nyt viime vuosina gt-motorissa pitäjänmäellä. Aikataulu ja hinta-arviot mulla ainakin pitänyt paikkansa
Saab 9-5 wagon se (on trendikästä olla Biopower)
Saab 9-5 Linear Wagon (stg 4)
sen melkein näkee kun teijo pesukoneessa pyörittää kantta 45 minsaa ja ottaa veke nin jos on halkeamia nin näkyy kyllä ilman painetestiäkin
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
GT-motorssissa oon käyttänyt yhden kannen, aamulla vein ja illalla hain. Hintaa en muista. Alle satasen tais olla :?: :roll:
Malmin tammer dieselissä oon kanssa aikoinaan käyttänyt yhden kannen. Hyvä palvelu oli sielläkin.
Volvo V90 -17 käyttis
