og 900 viistokeulan kromimaskin korjaus
Sukellusvene
Onko kukaan ottanut kuvaa, miten korjannut kromimaskin kiinnikkeitä kestävästi ?
Myös hyvät vinkit saa laittaa .
Omassa tuo yksi maskin jalka ei meinaa kestää liimalla paikoillaan.
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
saabracing
Re: og 900 viistokeulan kromimaskin korjaus
pellistä L-lipare sialla maskiin kiinni.
antti.hakamaa
kolvilla sulattamalla ensiksi yhdistänyt palat kiinni ja sitten muoviliimaa ala ja päälli puolelle. tuolla ovat kestäneet. limattavalta alueelta täytyy pinta hio puhtaaksi.
NGpower
Viesti Kirjoittaja NGpower »
Minä laitoin pienen alumiinikulman pätkän pop niitillä maskiin, on varmasti kestävä eikä näy vasta kun avaa pellin..
Og 9-3 2.0T -99 (Masterpower)
900 T16 2d -89 Trionic 5.5 E85
Sukellusvene
Kiitos vinkeistä , täytyy alkaa kokeilemaan kuinka korjaus onnistuu :)
Sukellusvene
Sulatin kiinnikkeen paikoilleen ja voitelin vielä saumaan tangitin muoviliimaa päälle.
Ainakin näytti jouhevasti sulavan tuo saumakohta.
Rapsutin sauman ympäryksen hyvin kromista vapaaksi, että liima saa vaikuttaa kunnolla muoviin. Toivon että tarttuu nyt kunnolla, muuten pakko tehdä radikaalimpi mekaaninen kiinnitys.
Varamaski , musta sen sitten muokkaan kokeeksi. Ei ole sekään mikään priima , ettei hyvää pilata . Sulatin keskimerkin kolon umpeen muovilla kehyksestä , sitten aion hioa tasaiseksi . Ritilästä leikkaan aukot vapaaksi ja liimaan jotain verkkoa. Lopuksi maaliin molemmat kehikko ja ritilä , sekä yhdistys kasaan.
Sitten näkee mitä tulee...
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
pop- niitillä ihme kyllä kesti puristaa halkeamatta alupellinpala. nopea apu. pieni 3.2 mm aluniitti pullistaa vähiten, tiukka prikka pullistuspuolella varmistaa ettei pullista muovia halki. ja tarttuu tietty sikamassallakin.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
