Pakkanen ja E85
Mahoney
Pakkanen ja E85
Viesti Kirjoittaja Mahoney »
Tankille pitäisi mennä ja pakkasta on jo 30 astetta. Toimiiko E85 kovissa pakkasissa vai pitäisikö laittaa bensaa tankkiin?
Tobbana
Re: Pakkanen ja E85
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Toimii kunhan saa käyntiin. ;)
Ilman esilämmitystä no hope.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Frostwind
Re: Pakkanen ja E85
Tobbana kirjoitti:Toimii kunhan saa käyntiin. ;)
-Sami
Missähän tuo raja menee kun T5 kolkki lähti -25:stä ongelmitta?
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
Tobbana
Re: Pakkanen ja E85
Taitaa olla juuri niitä main ja riippunee softastakin.
Mulla vain hörähteli noissa lämpötiloissa ja sitten kyykkäs virrat ja trionic sekosi. Piti sitten läppärillä pakottaa etanolipitoisuus takaisin ylös, että suostui esilämmitettynäkään lähtemään käymään.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
janho
Re: Pakkanen ja E85
Viesti Kirjoittaja janho »
Tänään -30 astetta ja laakista käyntiin. Ei röprötystä.
Hyvin tuo re85 toimii pakkasessa. Edellytää tietysti, että auto on muuten kunnossa.
:saab:
suapas
Re: Pakkanen ja E85
Viesti Kirjoittaja suapas »
Ittelläkin oli samat mietteet amusella, et mitenhän lähtee. No eikun testaamaan. Pakkasta ei tosin ollu ko 18, muutama vou,vou ja tulille. Ei röpötyksiä ja veto ko hevosella alusta saakka. Ei lämmitystä ja tankissa pelkkää etanolia.
Nyt ei kierroksetkaan hypänny 2 ja puoleen tonniin, niinkuin lohkolämppäri päällä :)
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Mahoney
Re: Pakkanen ja E85
Laitoinpa rohkeasti etanolia tankkiin. Aamuyöllä pitäisi raapasta kylmänä käyntiin, katsotaan miten käy. Pakkasta tosin ennusteen mukaan olisi vain 22 astetta.
toni1976
Re: Pakkanen ja E85
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Hyvin pelaa kummallakin.
E85:lla käyntiinlähtö vähän vaikeampaa, mutta tähän saakka hyvin kuitenkin lähtenyt. :)
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
Re: Pakkanen ja E85
Tossa käytiin rouvan kanssa jouluostoksilla ja ihan mielenkiinnosta katsoin kuinkapaljon moottorin lämmöt on näin -25 c asteessa jäähtyy näin pidemmällä kauppareissulla. 3h aikana mosa jäähtyi normaalista käyntilämmöstä nollan tienoille. Pitäisi ihan kuriositeettina testata mikä on moottorin lämpötila esim. 8h työpäivän seisonnan päätteeksi.
sedaneiwagon
Re: Pakkanen ja E85
Viesti Kirjoittaja sedaneiwagon »
Jos on biopower softa,niin ei kannata leikkiä etanolilla kovilla pakkasilla.
Tuntuu senverran vaikealta tuo käyntiin lähtö, voi vaikka sytyskasetti
mennä epätasaisen käynnin takia yms. Entäpä jos ei lisälämmitinkään lähde käyntiin?
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
99 GL
Re: Pakkanen ja E85
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Eipä oo mulla ollu ongelmia etanolin kanssa vaikka kylmänä on pitäny täräyttää käyntiin -20 kelissä.
jcarlson
Re: Pakkanen ja E85
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ei se sytytyskasetti mitenkään rasitu epätasaisesta käynnistä. Eikä myöskään tulpat karstoitu etanolilla. Haittaa on lähinnä kuskin hermoille. Mulla on molemmat autot ei-flexifuel E85 softattuja ja kaikki pakkaset on menty viinan voimin, ilman esilämmityksiä pääasiassa. -20 kylmimmillään ja ei mitään ongelmia.
sedaneiwagon
Re: Pakkanen ja E85
se sytyskasetti juttu on sitten varmaan sattumaa,jossain vaan on näin väitetty.
Oman kokemuksen perusteella käytän kyllä kovilla pakkasilla bensaa lähiajossa ja matkaajossa e85.
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
Re: Pakkanen ja E85
Omalta kohdalta ainakin näyttää lupaavalta tuo toiminta. Kovia pakkasia tosin ei ole vielä koettu tänätalvena. (Omasta mielestäni kova pakkanen on -30 tai kylmempää.) Mitä nyt on vähän esimakua saanut e85 kanssa talviautoilusta, niin hyvinhän tuo tuntuisi syttyvän tuleen koneessa vrt. dieselmoottoristen kanssa koetut nihkeät lähdöt. ;-)
sedaneiwagon
Re: Pakkanen ja E85
sedaneiwagon kirjoitti:Jos on biopower softa,niin ei kannata leikkiä etanolilla kovilla pakkasilla.
Tältä osin perun puheeni,näyttääkin olevan vikana kylmänä temppuileva Lambda anturi.
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
