vm96 2.0T sammui kesken ajon, sulake no:23 5A palanut...
Hesu
Viesti Kirjoittaja Hesu »
Otsikossa ilmennyt vika...
Vaihdettu Di-kasetti, kampiakselin asentotunnistin, tarkistettu virtalukonpohja ja ecun liitimet.
Vikoja joita havaittu tuo sulake no:23 palaminen (engine sys/diag)
Ecun liittimissä hapettumista.
Sain auton kipinän syntymään ja auton hetkeksi käyntiin, ecun liittimen puhdistuksella, mutta mitä tämä sulake 23 tekee tai mihin se on yhteydessä?
jks9000
Re: vm96 2.0T sammui kesken ajon, sulake no:23 5A palanut...
Viesti Kirjoittaja jks9000 »
Hesu kirjoitti:Otsikossa ilmennyt vika...
eikös 23 sulake liity di-kasettiin,ainakin vanhemmissa tonnareissa.???
saab 9000 2.3t automaatti -91
Hesu
jks9000 kirjoitti:
Itsellä ei mitään tietoa, mutta käyntiin lähtemiseen se ei vaikuttanut.
Hienoa olisi tietää miksi kyseinen sulake palaa heti kun koittaa laittaa paikalleen...tosin eipä pala enää, tuli kokeiltua hieman suuremalla sulakkeella, ku 5A sulakkeet loppu, ei enää naksunu konehuoneessa...
ysikoo
Viesti Kirjoittaja ysikoo »
Jos nyt oikein katoin niin 23 5A olis diagnostiikkapistoke. Siis OBD-kö? Ei kannata jättää sitä liian isoa sulaketta sinne, ei ne ihan turhia ole.
M97CSB234EFM57001 RE85
Hesu
ysikoo kirjoitti:Jos nyt oikein katoin niin 23 5A olis diagnostiikkapistoke. Siis OBD-kö? Ei kannata jättää sitä liian isoa sulaketta sinne, ei ne ihan turhia ole.
Joo, käytin vaan ja tämä 7.5A ei palanut, mutta konehuoneessa jokin naksahti kerran, eikä naksu enää.....
jannevillepetteri
manuaalissa luki no:23:sen kohdalla moottorin elektroniikka,koestuspistoke.
Sitä sit en tiedä mihin kaikkeen tuon varokkeen kautta menee jännitteet..
Mulla ei ex-v6 tontussa ollut paikallaan kyseistä varoketta..toimi ihan normaalisti..
Hesu
Kiitoksia vastauksista!
Auton sammuminen kesken ajon johtui ilmeisesti ecun pinnien hapettumisesta (vai mikä tämä saabin tekki pönttö lie...)
Toimii alkuperäisellä di-kasetilla ja vaihdokilla sain käyntiin auton ollessa lämpimässä tallissa, mutta en enää aamulla kun auto oli ulkona kylmässä...itse asiassa lupasi muttei jaksanut käydä(pitkä starttaus aika)
Miten mahtaa toimia kylmäkäynnistys, kuinka rikastaa?
Kolmas jota tuli projektissa kosketua oli kampiakselin asentotunnistin, nyt paikallaan oleva on halpa motonetin osa, ei orkkis bosch, voisiko tämä kampuran tunnistin aiheuttaa kyseisen käyntiin lähtemyyden.
ysikoo
Voi hyvinkin johtua. Jos ei asentoanturilta tule signaalia, ei trionikki tee mitään. Mitä meinaat rikastuksella, kestoa vai?
Hesu
ysikoo kirjoitti:Voi hyvinkin johtua. Jos ei asentoanturilta tule signaalia, ei trionikki tee mitään. Mitä meinaat rikastuksella, kestoa vai?
Rikastuksella tarkoitin lähinnä, miten se näissä toimii, ottaako lämpötila anturilta singnaalin vai hoitaako lambdan kautta polttoaineseosta koko ajan.
Illalla töiden jälkeen kävin keksintöä ihmettelemässä ja mietimässä et mistä vika voi johtua kun lämpimästä lähti hyvin käyntiin ja kylmästä ei.
Vastaus on huono akku. Eli jännite putoaa startatessa liikaa eikä sen vuoksi käy.
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Hesu kirjoitti:
Lämpötila-anturi kertoo, että moottorin lämpö on alhainen ja moottorinohjaus päättää, että kah, lisää soppaa suuttimista.
NG9-3 Aero MY05
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Tuo sulake on joskus palanut minunkin vm 97 9000:ssa. Jotakin tekemistä sillä on ECU:n muistin kanssa. Ajelin aikanaan tietämättäni ko. sulekkeen palamisesta, sillä seurauksena, että kulutus nousi taivaisiin ja ajoittain esiintyi käyntihäiriöitä.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
