Saab 900S Lucaksen Lambda?
Kimi2
Viesti Kirjoittaja Kimi2 »
Tallissa on hieno 900S Saab matapaineturbo vm 1992
Lucaksen sähköillä. Reppas katsastuksen päästöistä. Lambda rikki! eli onko motonetin Lambda-anturi 28-3415 3 johdolla ja Titania (2,0S 90-> ) [1990-1993] oikea Lambda kyseiseen ongelmaan? Kiitos etukäteen tiedosta.
JuHem
Re: Saab 900S Lucaksen Lambda?
Viesti Kirjoittaja JuHem »
Jep, juuri oikea. Pitää nimenomaan olla titania-lambda, eikä zirconia, joita suurinosa antureista on.
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
Kimi2
Moro! Kiitos tiedosta :)!
Kimi2
Nyt korjaamo sanoo että Bosch:lta löytyisi Lucaksen Lambdalle korvaava tuote. Tiettääkö joku että pitääkö paikkaansa. Auto on siis SAAB 900S vm 1992 matapaineturbo Lucaksen sähköillä.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Pyydä tuotekoodi niin asian voi tarkistaa.
JuHem
Hieman uskallan epäillä. Itsekin joskus sitä selvitelly eikä ainakaan siloin Boschilta sopivaa löytynyt.
Edit. Tutkailin tuossa Boschin luetteloa ja näkyivät tarjoavan samaa osanumeroa niin Lucas-ruiskullisille kuin Boschin ruiskuilla varustetuille, eli ei olisi oikea lambda, mutta viisaammat voi vahvistaa jos sen osanumeron kerrot.
PS. Minä en tiedä kuin NTK:n joka tekee sopivaa anturia.
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Kysynpä, että mikä ero näissä titania ja zirkon labdojen välillä muka olisi? Jos molemmissa on sama vastusarvo lämmityselementille, niin niidenhän pitäisi sopia. Joka tapauksessa molemmat antavat joko 0V rikkaalla seoksella ja 1V laihalla seoksella.
E: tietysti kierre ja sen pituus, mutta niitä en nyt huomioi tässä
NG9-3 Aero MY05
jcarlson
Googlaa vähän mikä on ero toimintaperiaatteessa ja signaalin muodossa niin asia selvenee.
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
duuduu kirjoitti:Kysynpä, että mikä ero näissä titania ja zirkon labdojen välillä muka olisi? Jos molemmissa on sama vastusarvo lämmityselementille, niin niidenhän pitäisi sopia. Joka tapauksessa molemmat antavat joko 0V rikkaalla seoksella ja 1V laihalla seoksella.
Huomattavin ero lienee, että Zirconia lambda kestää 1kk ja Titania lambda +-10.vuotta.
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Pitkäranteinen
Viesti Kirjoittaja Pitkäranteinen »
Jatketaanpa tätä kun sattui löytymään, eli onko tämä motonetin titanialambda ns. yleismalli että ite saa liitellä nuo johdot vanhoihin liittimiin? Tuossa mukana tullu pistoke on joku aivan ufomalli joka ei saabaan käy.. Rupeanko heti aamulla liittelemään vai onko lähetetty väärä tötterö?
'92 Saab 900EP
Rumpsis 99/90
Viesti Kirjoittaja Rumpsis 99/90 »
lucaksen lambdasta en ole varma , mutta boschin yleismallissa tulee erikoinen pistoke jolla on
tarkoitus tehdä liitos vanhaan lambdan johtoon (auton alkuperäinen pistoke jää edelleen olemaan )
jos tästä seko kirjotuksesta olis apuja.
Kaikki paitsi Saab autoilu on turhaa!
duuduu
Itse sain muutama vuosi sitten NTK:n valmistaman anturin. Kolme johtoa, punainen, musta ja valkoinen. Vanhoihin johtoihin puristusliitoksella tuleva malli
E: Saatko liitettyä kuvaa, kun kerta askarruttaa onko anturi edes oikea?
NG9-3 Aero MY05
Pitkäranteinen
Tässäpä hänestä kuvaa:
'92 Saab 900EP
duuduu
Tutun näköinen liitin, mutta ei tästä autosta. Eiköhän anturi kuitenkin ihan passeli ole, kunhan liität suoraan vanhoihin johtoihin. Älä käytä tinaa.
NG9-3 Aero MY05
Pitkäranteinen
Pitää jysäyttää kiinni! Kiitosta.
'92 Saab 900EP
