Startti pyörii, moottori ei
jannek
Viesti Kirjoittaja jannek »
Kelien kylmeneminen on tuonut seuraavanlainen ongelma. Kun auto on seissyt pakkasessa ajamatta useamman päivän, käynnistettäessä startti pyörii tyhjää, eli ei pyöritä moottoria. Näin käy vain ekalla yrityksellä. Ainakin tähän mennessä, toisella avaimen kääntämisellä on toiminut normaalisti.
Starteista en juuri mitään tiedä... Onkohan startin käyttöikä tulossa täyteen, vai kaipaako se vain jotain kiristys, voitelu tms. toimenpiteitä joskus?
Janne - ex-Kuuppa '76 - #2259
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Sama vika ollu mulla, ensin vaan kylmänä sitten aina muutenkin...
Taitaa olla vika solenoidissa en ole ehtinyt tutkimaan tarkemmin vielä...
Rynnäkkösämpylä
Viesti Kirjoittaja Rynnäkkösämpylä »
Mä luulin että se on ominaisuus :oops: :)
Kyllä jokaisella itseään kunnioittavalla miehellä tulee löytyä täysin mätä 96!
Kölli
Vika löytyy
Viesti Kirjoittaja Kölli »
Vika ei välttämättä ole solenoidissa, vaan se voi olla likaisessa ja kuluneessa pendiks pyörässä se luistaa. ainakin Fordeissa oli ennen sellainen vika. Solenoidikin voi olla hapettunut. eikun varovasto tinakolvilla johtojenpäät lämpimäksi ja auki alta löytyy kupariset lätkät jotka kannattaa putsata.
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Yleensä pelkkä puhdistus ja voiteleminen hieman ohuemmalla rasvalla riittää. Nastojen puhdistus/vaihto on tietysti hyvä tehdä, mutta samalla uusii sitten holki ja hiilet, niin on taas kuin uusi...
96 V4 -75
Kölli
Niin jos öljyä pääsee starttiin, niin se saattaa ruveta vittuilemaan vähän kylmemmillä ilmoilla. on minulla temppuillut joskus myös kesällä ja siihen ei ole aina pelkkä puhdistus riittänyt. 8)
