900 -91 etupyörän laakeri
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Haulla en löytänyt.
Mikähän mahtaa olla otsikonmukaisen laakerin ja stefan tyyppimerkintä jos vaikka laakerifirmasta hakisi. Onko turbossa erilaiset laakerit?
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
stara
Re: 900 -91 etupyörän laakeri
Viesti Kirjoittaja stara »
sama laakeri turbossakin, tuskin laakerifirmasta saa edes niin halvalla kuin motonetista. tyyppi on 2- rivinen viistokuulalaakeri ja vaihto ei välttämättä ole helppoa. ainakin prässi on oltava. ulompaa lukitusrengasta ei kannata yrittää poistaa, koska on pahasti ruostunut sijoilleen, painetaan muistaakseni sisäkooliin raakasti vaan voimaa ja kuulat siirtää työnnön ulkokoolille??, voin muistaa tuon kohdan väärinkin mutta tuskin... sisäänpainaessa käytetään vanhaa ulkorengasta painintyökaluna ( hiotaan ensin hieman pienemmäksi).
Jos on saatavilla kokonainen pyöränripustus, jonka laakeri tuntuu terveeltä, niin kannattaa harkita kokonaisuuden vaihtoa. Tai voi itse purkaa/ kasata ja varsinaisen laakerin ulostamisen/ sisäänlaiton teettää.
Hyvää treeniä on kokeilla ensalkuun napamutterin avaamista, tuppaa usein vakio 1/2" vääntiövarret nöyrtymään kun jotain reilut 30 kpm tarjoaa momenttia.
Viimeksi muokannut stara, Ti Tammi 01, 2013 19:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
kyllä se ilman prässiäkin vaihtuu, aika homma siinä kyllä on sitä moukaroida varsinkin sitä vanhaa ulkokoolia pois. sisäkoolin halkaisin rälläkällä.
pari kymppiä on motonetissa hintaa, joten tuskin saa semmoista spesiaali laakeria muualta halvemmalla..
045-6302071
jäsenyys hankittu
