Check Gearbox
rmv991
Check Gearbox
Viesti Kirjoittaja rmv991 »
Tervehdys!
Auto Saab 900S (2.3 automatic) vm. 1997, kilometrejä mittarissa noin 250tkm.
Tänä syksynä on alkanut ajoittain Check Gearbox valo palaa, kun kylmällä ilmalla (alle 5c°) laittaa vaihteen päälle. Pari kertaa kun sammuttaa auton ja yrittää uudestaan niin valo ei enää syty. Lämpimällä ilmalla tai kun kone/laatikko on lämmin niin ongelmia ei ole. Mistäköhän kannaisi lähteä hakemaan vikaa?
Laatikko toimii muuten ihan ok ja öljyjä on sinne vaihdeltua ajallaan (Mobil ATF220). Öljymäärä on tarkistettu ja värikin oli punaista.
vesa67
Re: Check Gearbox
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Vikakoodien luku kertoo enemmän. Techejä alkaa olla aika monella joten jos laitat paikkakunnan perustietoihin niin auttaja saattaa löytyä ihan foorumilta
karg
Re: Check Gearbox
Viesti Kirjoittaja karg »
NG-sakusta saa luettua vaihteiston vikakoodin myös OBDScope + kiina-BT -palikan avulla. Tech2:lla saa tosin tarkistettua vaihteiston parametrit ja solenoidit vikakoodien lisäksi.
