Savuttava 9-5 -98
Aero Aarno
Savuttava 9-5 -98
Viesti Kirjoittaja Aero Aarno »
Hei ostin savuttavan, kylmänä 9-5 liekö vika turbossa vai oisko
mitä muita hyviä ehdotuksia, siis vain kylmänä savutusta joka
on todella huomattava. mottori ei kolise eikä nakuta vaan savutus
vähän huolettaa! Aero Aarno
Saab 900 cabriolet-84 Saab 900CD-86 Saab 9-5 3.0 tid-02
Saab 900 i -87
vesa67
Re: Savuttava 9-5 -98
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Turbon akselin välyksen kokeilemalla saa selville tulee sieltä. Hyvä todennäköisyys on että klappia löytyy reilusti...
Aero Aarno
Kiitos, tässtä lähetään onhan hyrrä jo pyörinytkin 307tkm
pitää avata torbon putkia ja tutkia josko oes uus puhallin
laittaa t. aero aarno
Saab 900 i -87
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Jos turbo on kunnossa, niin kannattaa myös tutkia venakopan pikkuputket eli huohotuksen reijälle tulevat putket.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
kurakaari
Viesti Kirjoittaja kurakaari »
9000LPT kirjoitti:Jos turbo on kunnossa, niin kannattaa myös tutkia venakopan pikkuputket eli huohotuksen reijälle tulevat putket.
Mulla savutti kylmänä ison sinisen pilven. Irrotin venttiilikopan ja toinen huohotin putki oli karstasta täysin tukossa. Rassasin sen vaijerinpätkällä puhtaaksi. En olisi uskonut , mutta savutus hävisi täysin. Autossa mitsun turbo ja kilometrejä 285000km.
saab 9-5 2.3t vm.2001 autom.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
kurakaari kirjoitti:Mulla savutti kylmänä ison sinisen pilven. Irrotin venttiilikopan ja toinen huohotin putki oli karstasta täysin tukossa. Rassasin sen vaijerinpätkällä puhtaaksi. En olisi uskonut , mutta savutus hävisi täysin. Autossa mitsun turbo ja kilometrejä 285000km.
Tuo sigun -98 femma alkoi myös tuprauttelemaan sinistä savua ihan yhtäkkiä. Huollettu Aeron ahdin, eikä koneessa ole havaittu huohotinongelmaa, jakopääremontin yhteydessä öljypohja irroitettu ja puhtaaksi havaittu.
Venakopan irroitin, ihan puhtaat putket oli, samoin on ehjät tuoreimman huohotinpäivityksen letkut.
Venakopan ja kaasuläpän välisen takaiskuventtilin korvasin motonetin yleismallisella metallisella venttiilillä, ei ole kuulemma ihan passeli ratkaisu, pitänee se vaihtaa alkuperäiseen muovikikkareeseen seuraavaksi.
Onneksi wanhus pääsi eläkkeelle, joutaa kesällä tutkimaan pölläyttelyä tarkemmin.
Edit: Ei tuo wanhus ihan rikki ole ainakaan, -06 Aero tuntuu aika nihkeältä kulkineelta bensallakin, jos innostuu kulkua vertailemaan :roll:
