käsijarru
saraan02
käsijarru
Viesti Kirjoittaja saraan02 »
moro
onko kukaan muu sitä mieltä että tässä mallissa on aika surkea tuo käsijarrusysteemi?
minulla on temppuillut oikeastaan koko ajan mitä auto on minulla ollut. koskaan talvella ei kyllä uskalla laittaa päälle.
Nyt taas katsastus alkaa lähenemään ja aloin sitä laittaa kuntoon. uudet jarrupalat vaihdoin alle kun vuodenvanhat palat oli toiselta puolelta lopussa. Männät painuivat hyvin pihdeillä pohjaan ilman väkivaltaa. no, sitten kokeilin jarruja ja kas kummaa kuskin puolella jäi levy jumiin. ei pyöri käsin. toisella puolella jarru tuntuu pelaavan oikein ja löysää levyn pyörimään mutta sillä puolella käsijarru ei ota ollenkaan. Vivusta käsin vääntämällä liikevara liikkuu loppuun ja tuntuu ettei siellä ole minkäänlasta vastusta.
Kysymys kuuluukin miksi kuskinpuolella jää jarru päälle (tältäpuolelta palat olivat myös kuluneet) ja miksi apukuskin puolella käsijarrussa ei tunnu minkäänlaista vastusta? minkälainen mekanismi tuolla käsijarrussa on? voiko siellä joku hypätä yli ja sen voisi korjata männän irtikäytöllä?
viimevuonna vaihdoin katsastukseen uudet käsijarruvijerit ja nyt taas jäätyvät. myös toisenpuolen satula on vaihdettu vuosi tai kaksi sitten. en vaan muista kummalle puolelle.
kuka on värkännyt näiden kanssa ja osaisi antaa vinkkejä mitä tuolle tekisi..
NG9-5 Ttid Aero NG9-5 vector Tid 9-3 1.9TiDS -08, 9-5 2,3t aero -02, 900i -84, 99 -82, 96 -78 MB V-sarja
Pakari
Re: käsijarru
Viesti Kirjoittaja Pakari »
En ainakaan minä ole samaa mieltä kanssasi :roll: Ei minulla ainakaan ole ollut ongelmia tuon vuosimallin 2003 sportti sedanin kanssa. 3 vuoden aikana käsijarru ei ole temppuillut kertaakaan, hyvin voi pitää niin kesällä kuin talvella eikä se mielestäni jäädykkään kiinni. Viimeisimmässä katsastuksessa arvot: oik/vas: 1,8kN/1,6kN ja tuota luokkaa ovat olleet joka katsastuksessa, ettei eroa puolien välillä juuri ole ollut.
Eikös tässä mallissa satulanmännät mene kierittämällä sisään eikä painamalla... Liekö satula rikki jos painamalla sisään menee ja voi näin olla syypää jumittamiseen.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
toni1976
Re: käsijarru
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Ei ole ollut ongelmia käsijarrun kanssa. Hyvin pelittää, verrattuna femman käsijarruun.
Ja tosiaan, pyöritettävät männät on takana :!:
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
petrisa
Re: käsijarru
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Toimii tosi hyvin mulla ja systeemi on ihan ok. Kässäriä käytän aina.
Jos mäntä menee sisään ilman väkivaltaa painamalla, niin joskus aiemmin on joku käyttänyt väkivaltaa :evil: .
Saattaa syy olla siinä, että toinen mäntä jää jumiin niin toisen puolen ei ehdi vielä ottamaan.
Jääköhän tuo jumittava kiinni osittain myös normijarrulla. Se kannattaa tarkistaa. Käsijarruvaijerin kiristäminen ei sitten auta mitään, vaan pahentaa. Perussäädön tarkistus myös vaijereille on paikallaan.
saraan02
Re: käsijarru
siis pyörittämällä ja samalla hieman painaen menevät sisään.
käsijarruvaijerin säätäminen ei auta mitään koska toisella puolella vipu liikkuu käsin vääntämällä koko liikeratansa ja jumittavalla puolella jää päälle vaikka vivusto palaa takarajaan...minulle vissiin sattunut tuossa suhteessa maanantaimalli kun kaikki sanovat tuolla tavalla toimivaa käsijarrua "idioottivarmaksi". yksi syy siihen että toimii huonosti saattaa olla se, etten juurikaan ole sitä käyttänyt. heti silloin kun 4vuotta sitten ostin ne jäivät talvella parkissa jumiin ja sen jälkeen en ole paljon sitä käyttänyt. joka vuosi sitä vain katsastukseen on joutunut korjaileen
Ristom
Re: käsijarru
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Tuo käsijarrun toimintavarmuus on yksi asia, jonka lisäsin ehdottomana automallin positiivisena asiana ao. ketjuun.
vitikka
Re: käsijarru
Viesti Kirjoittaja vitikka »
Omien kokemuksien mukaan ss/sc:n käsijarru on erinomaisen hyvä! 9-5:n käsijarrusta taas on huonot kokemukset kaikinpuolin puolikkaan talven jäljiltä.
ex SAAB 9-3SC -06, emännän käyttis stage 1
tuleva ex SAAB 9-5 -03 2,3t, uusi pata ja hieman uusia kujeita
SAAB 9-5 -07 2,3t
Saapittaja
Re: käsijarru
Viesti Kirjoittaja Saapittaja »
En tunne käsijarrun rakennetta, mutta tuli mieleen tämmöinen mahdollisuus: onko autoa säilytetty esim. puolilämpimässä tallissa? Pakkasen ja plusasteiden vuorotteluhan saa kosteuden tiivistymään ja taas uudelleen jäätymään rakenteissa ja tämä aiheuttaa kaikenlaisia ongelmia korroosion takia. Onko jumiutuneen vaijerin syy aina itse vaijerissa vai voiko ongelma olla kanavassa jossa vaijeri kulkee?
Omassa autossani käsijarru toimii luotettavasti eikä ole jumitellut. Vedän kässärin päälle aina parkkeeratessani. Auto on päivittäisessä käytössa ja seisoo ulkona ruudussa.
Saab 9-3 sc 1,8t MY08
Ex: Saab 9-5 wagon 2,3t MY07
Ex:Saab 9-5 wagon 2,3t MY04
Ex: Saab 9-3 ss 1,8t MY04 Maptun stage 1
#4792
Timon
Re: käsijarru
Viesti Kirjoittaja Timon »
Tähänkin ketjuun vois ehkä sekä aloittaja että vastaajat kertoa ajetut kilometrit... :roll:
Kaikissa autoissahan noita jarruongelmia tahtoo tulla jossain vaiheessa, kun osat vaan ehtii ruostua riittävän pitkään. Itellä toinen takajarru alkoi hieman laahaamaan viimetalvena, jotain 230 tkm oli silloin mittarissa. Eli käyttöjarru irrotti vielä kohtuullisen hyvin, mutta käsijarru tahtoi hieman jumittaa päälle. Satula pöydälle ja palasiksi ja kaikki hapettumat kun rapsutteli pois niin pelasi taas.
Kunhan päivä hieman valkenee niin pitänee uteliaisuutta mennä tutkimaan laahaako tällä kertaa mikään jarru :)
9-5 Aero -07, ex 9-3 SS -03
Pakari
Re: käsijarru
Joo, elikkäs täällä kilometrejä on takana 161tkm.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Ristom
Re: käsijarru
SS 2003 - 2006: 90tkm
SS 2005 - 2007: 50tkm
SC 2006 - 2008: 60tkm
SS 2008 - 124 tkm and counting.
Saapittaja
Re: käsijarru
165 000 km ja ainoa murhe hidasteissa ankarasti rahisevat alustan puslat :)
#4792
Timon
Re: käsijarru
Kävinpäs tutkimassa jarrut ja vasen takajarru hiihti hieman päällä. Tosin levykin oli hiukka ruosteessa. Muutama peruutus reilulla vauhdilla alamäkeen tehden äkkijarrutuksia, myös käsijarrulla. Loppui se hiihtäminen :D Helppoo ja hauskaa tämä jarrujen korjaus :lol:
karg
Re: käsijarru
Viesti Kirjoittaja karg »
On toi 2003-mallisen SS-kolkin käsijarru ainaskin varsin huoleton, kun vertaa NG900 tai OG9-5 käsijarruihin. Kolkin kässärin kanssa ei oo ollu toistaseks mitään ongelmia. Noiden muiden kässäreitä oppi olemaan käyttämättä pakkaskeleillä..
Nehrt
Re: käsijarru
Viesti Kirjoittaja Nehrt »
Täällä kans tuo käsijarru on temppuillut mutta ei temppuile enää kun en käytä sitä, satulat ja kaikki liikkuva on moneen kertaan käytä läpi ja aina sama homma jarrut jäätyy talvella kiinni ja kun lähtee ajamaan kuuluu selvä ääni kun "aukeaa" mutta jää joka kerta laahaamaan hetkeksi niin ettei yhtä bussipysäkin väliä pääse kun taulussa vilkkuu kaikki valot ja ilmoittaa ettei abs, esp jne. toimi.
Kun ei käytä käsijarrua ei oo mitään ongelmia 8O
Voiko johtua paloista tuo kiinni jäätyminen, kun kesällä ei mitään ongelmaa?
Edit:
Katsastuksesta mennyt nyt kolme kertaa läpi ja voimat jarruissa jakautuneet niinkuin pitääkin... ja jos lyhyeksi ajaksi pysähtyy (kuten katsastuksessa) ei palat liimaudu vaan jos seisoo pitempään niin eteenpäin ei meinaa päästä.
Saab 9-3 SC 2.8T V6 Aero -06 (Hirsch)
Honda CRF450R -09 Supermoto (Kilpamoto)
Honda CBR637 (rakennettu)
