OG 93 kaasuläppäkotelo
93TJb
Viesti Kirjoittaja 93TJb »
Elikkäs vm 02 kolkki anto kaks vikakoodia kaasuläppäkotelolle (laitan ne koodit tänne kunhan löydän lapun jostakin jolle kirjotin ne). Eli tarkotuksena olis viikonloppuna alkaa puhistaan kotelo + uusia kaikki alipaineletkut. Onko jollakulla kokemuksia tuon puhistamisesta? että miten se kannattais tehdä. ja autohan on siis 2 litran turpo
E: Vikakoodit : P 1261 throtle valve, P 1251 throtle position.
Viimeksi muokannut 93TJb, Ke Tammi 09, 2013 16:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9000 cs -94 stage?
9-3 2.0 t5 e85 "kustannustehokas"
9-5 - 98 stage 1
9000 cse - 97 varaosapeli
#5903
Tech 2 hommat
T5 , 7 ja 8 ohjelmointia
Ohjelmoinnit lähes kaikkiin muihinkin autoihin
Säädöt ja tehonmittaukset 4wd dynossa
karg
Re: OG 93 kaasuläppäkotelo
Viesti Kirjoittaja karg »
Putsasin aikoinani 02-mallin femmasta ton kaasuläppäkotelon jarrupesusprayllä suihkimalla. Kotelo oli paikallaan. Hyvin irtos kaikki skeidat ja sen jälkeen loppui vikakoodien ilmestyminen. Voi noissa olla esim. anturivikaa, jolloin putsaus ei auta, mutta itelläni oli ehkä kyseessä lähinnä karstan aiheuttama takeltelu.
jape3
Viesti Kirjoittaja jape3 »
Haulla löytyy tosiaan lisää tarinaa aiheeseen. Ja youtubestakin löytyy videoita missä käy ilmi "limp home" tilan restointi. Yleensä taitaa olla niin että putsaus ei riitä. Näppäräsorminen katsoo korjaus(yritys)ohjeet täältä palstalta ja kokeilee korjausta itse. Tai sitten vaan ostaa uuden kotelon vaikkapa pcs:ltä.
Pikselikorjausta 9-3
93TJb
Joo elikkä tänään kun olin menossa puhistaan koteloa niin 80 vauhista auto sammu ja sitte käytin kytkintä pohjassa nii lähti käyntiin ja toimi aivan normaalisti. Sitten ku sain puhisteltua ja alipaineletkut vaihettua niin vikavalo palo vieläkin. Että voiko siinä mikään muu olla kun se kotelo sökö? cruisen alipaineletkuja en vaihtanut kun letku loppu kesken, vaan eikai se vika voi siinä olla? Ja sitten kotiinpäin olin menossa niin motarilla 100 vauhista sammu taas ja kytkin on näissä molemmissa sammumis tapauksissa ollut alhaalla, siinä sitten aikani kiroiluttua starttasin ja lähti aivan normaalisti käyntiin. Ja nyt näitä oireita eli koneen ollessa kylmä tyhjäkäynti on 500 ja alle jos jaksaa edes käydä, lämpimänä tk on 1050 eli turhan korkea. Eli onko kellään minkään näköstä kokemusta/neuvoa että mistä sitä vikaa kannattas lähtä ettimään? Ja tuo vikakoodi P 1251 antaa vieläkin, mutta tuo P 1261 hävisi.
9000 cs -94 stage?
9-5 - 98 stage 1
#5903
Tech 2 hommat
Saabisti -77
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
93TJb kirjoitti: cruisen alipaineletkuja en vaihtanut kun letku loppu kesken,
02:ssa ei mielestäni oo alipaineohjattua cruisea, vaan cruise toimii sähkösen kaasuläppäkotelon kautta? Mites vikakohteena immu? onko kokeiltu toimivalla? Imuvuoto voi aiheuttaa tuota tyhjäkäynti ongelmaa...
IP
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
93TJb
Ei oo kokeiltu toisella. täytyy kokeilla ja kattoa auttaako
9000 cs -94 stage?
9-5 - 98 stage 1
#5903
Tech 2 hommat
jape3
Kannattaa tutustua edelleen kaasuläppävikoihin. Alla linkki videoon jos et ole vielä katsonut. Eli jos on limp home tilassa ni voi kokeilla resetoida ensihätään.
http://www.youtube.com/watch?v=wr_CmGp20mk
93TJb
Joo niinhän siinä oli käyny että limp home oli jääny nollaamatta ja nyt saabi taas pelittää :D
9000 cs -94 stage?
9-5 - 98 stage 1
#5903
Tech 2 hommat
