Eli tuollainen ei niinkään itseä häiritsevä vika vaan kauniinpaa sukupuolta häiritsevä asia tuli korjattua.
Varmasti muillakin joskus kannesta murtunut muovinen "pesä",joka kiinnittyy lipassa olevaan nystyrään..Huom! Tarvitset tähän ehjän peilikannen.
Korjausvinkki: Poraa pesä läpi 3mm poranterällä,poraa nystyrät samalla läpi,eli teet tilalle 3mm reiät.
Osta/ota varastostasi/varasta polkupyörän 2mm/2,5mm pinna,lyhennä sopivaksi,sovita että pinna mahtuu paikalleen,joudut tekemään toisen reiän aavistuksen syvemmälle että saat pujotettua pinnan paikalleen.
Asenna pinna kanteen ja pujota se lippaan paikalleen.Jos käytät liian paksua pinnaa niin kansi ei aukea aivan yläasentoon.
Eli tämän jouduin siksi tekemään näin,koska ostin varalipan jossa oli GM:n logot,kansi on noin 2mm lyhyempi ei pysy paikallaan..Omasta löytyi peilin alta saab logo..Taas vastaavasti GM lipasta ei löytynyt johtoja ulos,joten en voinut laittaa sitä "heittämällä" paikalleen..Joten modasin GM:n peilikannen orkkis lippaan.
Meikkipeilin kannen korjaus.
jannevillepetteri
