Tonnariin 100Wattiset polttimot
Saabisti -77
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
Kestääkös matalakeula tonnarin umpiot 100 wattisia polttimoita?
IP
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
marvi
Re: Tonnariin 100Wattiset polttimot
Viesti Kirjoittaja marvi »
Ei taida olla paras ratkaisu niiden lopussa olevien ajovalojen elvyttämiseen.
Esim. tosta vahvistusta sille että ei tosiaan umpiot ja heijastimet kestä ko. ratkaisua.
http://saabclub.fi/foorumi/viewtopic.php?f=12&t=81903
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Itsellä ei ole ollut ongelmia käytettäessä pitkissä valoissa satawattisia. En ole muuttanut johdotuksia enkä muutakaan. Kun ei asu tiettömien taipaleiden takana niin pitkiä ei tule kovin pitkään poltettua yhtäjaksoisesti kun aina tulee joku vastaan.
Lyhyissä en ole satawattisia kokeillut eikä siinä varmaan järkeä olisikaan.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Uudet umpiot ja polttimoiksi Osram Night Breaker plussat. Eipä oo ollut näkyvyyden kanssa ongelmia.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Joko muuten noi Osramin valovoimaisemmat polttimot on alkaneet kestää pitempään kuin 3kk käyttöä ?
Mawerick
Ekat Night Breakerit hajos mulla vissiin kahdessa kuukaudessa, mutta valitin Osramille ja lähettivät Plussat tilalle. Ne on nyt olleet vajaan vuoden paikoillaan.
edit: hajosivat vielä siten, että lanka lähti irti ja heilui valtoimenaan polttimon sisällä. Taisi olla huono valmistuserä tms.
Viimeksi muokannut Mawerick, Su Tammi 13, 2013 00:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#2366
Money For Nothing
Hyvin on itsellä kestäneet "yön hajoittajat" tonnarissa, H1 siis. Oisko keulalla pyörähtänyt 6-10kpl noita (2 eri tonnaria, toisessa lisävalot) ja taisi olla että yhtään polttimoa ei hajonnut. H7:ssa taisi tuo ongelma tulla pahemmin esiin?
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
matalampi
Viesti Kirjoittaja matalampi »
Itsellä oli pariviikkoa 100w polttimot pitkissä, sitten hajos valonvalvonta rele(se isompi). Liekkö sattumaa tuo releen rikkoutuminen, en oo sen jälkeen viittiny 100w polttimoita käyttää..
rami22
Viesti Kirjoittaja rami22 »
Viimeksi muokannut rami22, To Kesä 13, 2013 04:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Moneen autoon ruennut vaihtamaan ajovalojen polttimoita, huomatakseen että liitin on sulanut kiinni 100W polttimoon ja umpiosta heijastinpinta pilalla. Nytkin umpiot hakusessa...
Käyttäkää vaan niitä ihan oikeita polttimoita, lisää valaisimia jos ei valoteho riitä
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
jannevillepetteri
Joo ei mikään paras vaihtoehto nuo 100wattiset..Japanilaisissa ei kestä umpion pohjat hetkeäkään,Ladoissa kestää vaikka ydinsodan,ilmeisesti sit Saabeissa ei ole niin kestävä tuo umpio/johdotukset..
Miksei vaihtoehtona tilalle xsenon muutossarja? Omaan laitoin eilen saksalaisvalmisteisen HUD merkkisen sarjan,yllättävää että tekee valokuvion ihan niinkuin halogeenilampuilla..
Hintakaan ei ollut paha,80e.
Vielä pitää valorele vaan modata..
Yllättävän äkkiä vaan noista 100wattisista häviää mielestäni teho..toisena kesänä jo himmeämpi vrt uuteen..Ei tosin maksakaan paljoa mitään..
Kyllähän jos umpiot on hyvässä kunnossa niin olen kokeillut kyllä kaikki nuo +50% +80% +100% tehokkaammat philipsit..Aina teho on parantunut vanhaan.. :wink:
