Tonnarin hyytyi.
jora_
Tonnarin hyytyi.
Viesti Kirjoittaja jora_ »
Joo elikkäs viime yönä teki sen että syttyi check engine ja auto rupes pätkimään ja hyyty :twisted: . No aika myö sitä ihmetelltiin ja sitte se lähti käyntii pari kertaa ja kävi epätasasesti. Turvauduttiin hinaus-palveluun kun ei liikkunu minnekkään. Tänä aamuna sain di-kasetin lainaan ja testasin sillä. Ennen kuin asensin kasetin niin auto lähti käyntiin vanhalla kasetilla mutta työnsi mustaa usvaa, no varakasetti kiinni ja auto kävi tyhjäkäyntiä suhkot hyvin, mutta pitkä startti oli. Puoli kaasulla toimii normaalisti mutta sitte ku enemmän nii tukehtuu, ja koko aja palaa se ce-valo. Jos bensapumppu olisi rikki niin eihä se lähtis ees käyntiin. Vikakoodit katotaa huomenna kuha korjaamo aukii. Onko kellään ollut vastaavanlaista ongelmaa koskaan? Kuvittelin di-kasetti viaksi tai pumppu viaksi mutta ei näytä oleva niistä. Tuskin ecussakaan mitään tollasta häröä voi olla?
Auto on siis 9000 2,3t vm.1998.
Saab 9000 2,3t Jubilee -98
Saab 900 T8 -83
vesa67
Re: Tonnarin hyytyi.
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Voit kattoo itsekin mikä vikakoodia tarjoaa:
http://www.saab9000.com/procedures/powe ... tcodes.php
Onhan tulpat kunnossa, oletko ne katsonut ?
jora_
Aiiivan, enpäs ole tuota tajunnut.
Käynpäs vielä kahtomassa monestikko se vilkuttelloopi.
Saab 900 T8 -83
jora_
Vikakoodit näytti: Intake air temperature sensor eli imuilman lämpötila-anturi.
Eli suunta mistä vikaa etsiä löytyi ja toivottavasti on oikea. Kiitoksia vesa taas kerran !
Saab 900 T8 -83
vesa67
Löytyy ahtoputkesta ihan sytkäkasetin liittimen vierestä. Tarkista ettei johdot ole katki kun se tekee aika jyrkän mutkan juuri siinä liittimen juuressa.
Pikkasen epäilisin että voiko vaikuttaa noin paljon seoksiin mutta jos löytyy yleismittari niin mittaa resistanssi vaikka silloin kun konetila on ihan pakkasella ja taas kun putki on lämmin koneen lämmöstä;
-10 astetta 7-11 kohm
+20 astetta 2-3 kohm
+40 astetta 1-1,3 kohm
Entäpäs lambdavika ...
Jos irrotat akun 10 sekunniksi eli nollaat adaptaatiot niin miten auto lähtee käyntiin sen jälkeen? Lambdasäätöhän ei vaikuta ennenkuin lambda on lämennyt eli yli puolen minuutin jälkeen vasta.
jora_
Nuo johot näyttää aika haperoilta että syy voi olla niissä, mutta mittailen huomenna ton anturin.
Lambda vika myös mahdollinen, tarkistettava huomenna.
Saab 900 T8 -83
jora_
Saab 900 T8 -83
jannevillepetteri
omassa tontussa oli kans imuilman anturi sökö,mut ei se muuta tehnyt kuin vähän epätasaisesti välillä kävi..kyllä siellä varmasti jotain muuta on..
jora_
Täähän on hieman hummaillu. Tänään selviää onko missä vika.
Saab 900 T8 -83
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Tsekkaapa onko MAP-anturin ja imusarjan välinen letku ihan kunnossa...
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
jora_
Arvot oli ok 6,5kohm pakkasta -5. Käytin akunkenkää irti eikä vaikutusta. Tänään ei edes luvannut vanhalla kasetilla vaikka eilen lähti silläkin. Mikäköhä tolla on hätänä. Kampiakselin asentotunnistinkin kävi mielessä. Ja map-anturin letku on kunnossa.
vesa67
kyllä siltikin veikkaan polttoaineen puutetta. Syötä imusarjaan startin aikana alipaineletkusta bräkleeniä jos vaikka lähtiskin käyntiin.
jora_
Joo, kokeiltava huomenna jos se sillä lähtis. Onha tolla ajettu 245tkm eikä kuiteissa/huoltokirjassa oo mainittu bensapumpunvaihtoa. Ihmetyttää toki miks se antaa vian tonne.
Saab 900 T8 -83
jora_
Vielä lisäykseksi, Tuntuu että kun toissapäivänä kokeilin miten se vastaa kaasuun niin jos ei paina kerralla pohjaan vaan ihan pikku hiljaa silleen että ei nouse ahot niin nostaa kiekat 2500 mutta sitte ku vähän enemmän painaa nii tukehtuu. Eli sillon pyöri tyhjäkäyntiä.
Saab 900 T8 -83
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
vesa67 kirjoitti:kyllä siltikin veikkaan polttoaineen puutetta. Syötä imusarjaan startin aikana alipaineletkusta bräkleeniä jos vaikka lähtiskin käyntiin.
Todella väärä kemikaali tuo bräkleeni muuhun kuin jarruremonttiin ja siihenkin yleensä tarpeeton, nestekaasua ilmanputsariin vaikka kaasugrillin letkulla. Ei tuhoa osia eikä kastele tulppia.
