saab 9-5 aero vm:00 ei vaan ahdot nouse
hardo
Viesti Kirjoittaja hardo »
tervehdys! kaipaisin apua/faktaa tietoa ongelmasta kun ei ahdot nouse olen yrittänyt kaikkea tulppaus hommia mitä täältä foorumilta on käsketty tehdä jos kys vikaa ilmenee.. ahdot sain nousemaan kyllä kun otin hukkaportinletkun irti nousi heti 1,4bar.. mutta olisihan se mukava jos auto tomisi normaalisti.. joten neuvokaa tietämätöntä.
vesa67
Re: saab 9-5 aero vm:00 ei vaan ahdot nouse
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Millaista ahtopainetta sitten löytyy normaalisti ? Mikä softa vai onko vakio ?
Tuolla testillä selvenee se että järjestelmä kyllä pystyy tuottamaan painetta mutta kerrotusta ei vielä voi päätellä mikäli softa haluaa rajoittaa ilmamassoja jostain syystä.
hardo
elikkäs bsr ohjelma jtn 280heppaa ja reilu 400 vääntöö.. kaveri oli laatamassa mun ecuun uutta ohjelmaa mutta huomattiin että siellähän on jo softa ja jätettiin asia sikseen, open sid ruksittiin vain :) ahdot nousee max 0,7 mutta heittelee joskus vaihteen vaihdon aikana pomppaa 0,9 ja tosiaan automaatti kyseessä
vesa67
Normaalilukemat automaatille vakiosoftalla tai sitten väärin tehdyllä virisoftalla.
hardo
okei... ei aerossa ei tosiaan ole enempää ahtoja??? luin jostain että vakio ahdot 1.0bar?
vesa67
Tuon vuosimallin automaatissa TCM rajoittaa vakiosoftassa ilmamassat alle 1000mg joten ahtoja ei 2,3 litrasella koneella tarvita juuri 0,7 enempää näin kylmillä keleillä.
Manuaalillakin tarvii imuilma olla jo tosi lämmintä että 1 bar tarvitaan ahtoja (vakiosoftalla). Myöhemmissä 250/260hp vakiosoftissa mennään jo 1 bar yli
Pyydä kaveria tekeen sinne automaatilla toimiva softa ja raudalle järkevä sellainen. Tuo nykyinen ei välttämättä ole edes kovin laadukas, katsokaapa vaikka sytkää ja automaatin ilmamassakarttaa.
hardo
okei. kiitos sinulle :) onko manuaali ja automaatti softissa paljon eroja muuta kuin alaväännön suhteen? ilmanpyynnöt tällä hetkellä 1300 softassa... eikä mulla ole edes 3dp laitettu.. saiskohan jostain ladattua vakio softan niin toimisi edes oikein :)
vesa67
Vakiosoftat löytyy T7suiten kirjastosta. Eroja on ja automaatille ei pelkkä tune-me-up riitä joten pitää opiskella käsisäätöä sen suhteen hieman.
Ilmapyynnöt voi näyttää Suiten mukaan tuolta mutta automaattien ja biopowersoftien kanssa tarvii tulkintaa ja rajoittimia opiskella trionictuningilta tai ecuprojectilta.
Paremmin herää kun katsoo mreq:n ja mAir:in että mitä softa oikeasti pyytää kun se huomioi limitterit ja mitä oikeasti toteutuu.
hardo
Okei.. Menee melko hifi hommiks.. Täytyy kysellä siltä kaverilta että miten hyvin on homma hanskassa.. Eli manuaaliin tarkoitettu softa esim maptun stage1 ei sovellu suoraan tohon mun automaattiin?
vesa67
En ole tutkinut esim maptunin softista tekeekö ne kartat siten että softa tukisi molempia vaihteistoja eli en osaa sanoa näkemättä softaa.
Jos ei softa tule kuntoon niin otappa yhteyttä.
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
hardo kirjoitti:Okei.. Menee melko hifi hommiks.. Täytyy kysellä siltä kaverilta että miten hyvin on homma hanskassa.. Eli manuaaliin tarkoitettu softa esim maptun stage1 ei sovellu suoraan tohon mun automaattiin?
koita saada selville kaverin "hifi"-taso. Yksi vaihtoehto on laittaa upouusi softa sisään ja säätää niin että toimii kanssa!
Itse voin kuitenkin suositella softaamisessa ainakin kahta foorumin herraa, joista itseltäni kokemuksia. Toinen on ollut melko aktiivinen tässäkin ketjussa :wink: :lol:
#5179
hardo
Okei.. Huomenna aamulla kokeillaan sitä maptunia ilmoitan sitten kuinka käy :) kiitos teille
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Jos ei lähde ahtamaan Maptunin softallakaan, niin voisi olla hyvä myös katsella vähän sen Trionicin parametrejä testilenkillä. Voi esim. nakuttaa niin paljon, että ahtoja rajoitetaan ohjelmallisesti senkin takia. Näitä on nähty välillä...
Täältäkin saa softaus- ja diagnostiikka-apua tarvittaessa.
hardo
Noniin!! Tänään ladattiin vakio aeron softa mikä löytyi vinkoodin perusteella.. Se oli 2003 vuoden softa.. Auto lähti paremmin käyntiin ja ahdot pysyy nyt tasaisesti 0,7bar eikä vaella.. Kaasupoljin tuntuu kyllä erinlaiselta ja sportti asennolla ei ehkä vastaa niin hyvin kaasuun kuin ennen.. Nyt auto siis ilmeisesti vakio??
TURBOapc
Viesti Kirjoittaja TURBOapc »
mienkoiv kirjoitti: Itse voin kuitenkin suositella softaamisessa ainakin kahta foorumin herraa, joista itseltäni kokemuksia. Toinen on ollut melko aktiivinen tässäkin ketjussa :wink: :lol:
Kuin myös voin suositella kyseistä herraa :D
