0 280 160 255 onko Saabin varaosa num. vai Boschin?
Intercoolertbo
- "Kaasari"
Olen -89 Tbo tonnariin ostamassa bensan paineen tasaajaa/säädintä ja olisi tarjolla uusi,käyttämätön osa tällaisella nimellä ja numerolla:
- Saab 9000 Fuel Injection Pressure Regulator Aspiration: Turbocharged, Part: Fuel Injection Pressure Regulator (0 280 160 255)
Olisiko kellään tietoa tuon varaosa numeron perusteella sopisiko kyseinen säädin
tähän minun 1989 Tbo Automaattiin?
Auto on sarjanumeronsa perusteella vm-89 auto joka on otettu käyttöön(rekisteröity) vuonna 1988.
Re: 0 280 160 255 onko Saabin varaosa num. vai Boschin?
Boschin numero se on. Sopivuudesta en suoralta kädeltä osaa sanoa mitään.
yst.terv. "ruiskumies"
CD 9000 Griffin automaatti -93 Re85, Scarabe Green Metallic
96GL V4 Super-80, Charmottebrun "Seikkailusämpylä"
Intercoolertbo
- "Kaasari"
Kiitti tiedosta,putosi vaihtoehdot mukavasti yhteen.XJ-JJJ kirjoitti:Boschin numero se on. Sopivuudesta en suoralta kädeltä osaa sanoa mitään.
Eiköhän toi selvinne yhdellä puhelin soitolla huomenna Suomen Boschin varaosiin tai niiden
tekniseen tukeen.
P.S Alkaako Porsche olemaan kunnossa ensi kesää ajatellen..
Alkupään 16v 900 turbossa on tollanen säädin, muistaakseni 2,5bar on paine. Taitaa olla liian pienellä paineella sun autoon.
Näin itsekin löysin pienellä haulla. ^^hatami kirjoitti:Alkupään 16v 900 turbossa on tollanen säädin, muistaakseni 2,5bar on paine. Taitaa olla liian pienellä paineella sun autoon.
olisko sit tonnarin 3barin boschilainen 0280160256?
Intercoolertbo
- "Kaasari"
oskuu kirjoitti:Näin itsekin löysin pienellä haulla. ^^hatami kirjoitti:Alkupään 16v 900 turbossa on tollanen säädin, muistaakseni 2,5bar on paine. Taitaa olla liian pienellä paineella sun autoon.
Googlen mukaan:
Saab 900 Fitment specifics
1985 Saab 900 Fuel Injection Pressure Regulator Engine designation: B202L, Part: Fuel Injection Pressure Regulator
0 280 160 255, Bosch
1986 Saab 900 Fuel Injection Pressure Regulator Engine base: 2.0L L4, Engine designation: B202L, Part: Fuel Injection Pressure Regulator
1987 Saab 900 Fuel Injection Pressure Regulator Engine base: 2.0L L4, Engine designation: B202L, Part: Fuel Injection Pressure Regulator
1988 Saab 900 Fuel Injection Pressure Regulator Engine base: 2.0L L4, Engine designation: B202L, Part: Fuel Injection Pressure Regulator
1989 Saab 900 Fuel Injection Pressure Regulator Engine base: 2.0L L4, Part: Fuel Injection Pressure Regulator
1990 Saab 900 Fuel Injection Pressure Regulator Engine base: 2.0L L4, Part: Fuel Injection Pressure Regulator
1991 Saab 900 Fuel Injection Pressure Regulator Engine base: 2.0L L4, Part: Fuel Injection Pressure Regulator
1991 Saab 900 Fuel Injection Pressure Regulator Engine base: 2.0L L4, Engine designation: B202L, Part: Fuel Injection Pressure Regulator
1992 Saab 900 Fuel Injection Pressure Regulator Engine base: 2.0L L4, Part: Fuel Injection Pressure Regulator
1993 Saab 900 Fuel Injection Pressure Regulator Engine base: 2.0L L4, Part: Fuel Injection Pressure Regulator
Saab 9000 Fitment specifics
(1988 Saab 9000 Fuel Injection Pressure Regulator Aspiration: Turbocharged, Part: Fuel Injection Pressure Regulator
0 280 160 255, Bosch)
Toi tossa ylempänä(minkä mä laitoin riviä alemmaksi ja sulkuihin-se oli kiinni tossa koko litaniassa) tässä nyt mua häiritsee vaan,kun Bosch tarjoaa sitä -88 Tboon mutta tämä mun on niinkuin jo kerroin -89 auto mutta otettu loppuvuodesta -88 käyttöön.
katoppa tuolta:http/homepage.mac.com/ljwest/test/lhparts.htmlIntercoolertbo kirjoitti:Olen -89 Tbo tonnariin ostamassa bensan paineen tasaajaa/säädintä ja olisi tarjolla uusi,käyttämätön osa tällaisella nimellä ja numerolla:
sekin ratkasee onko kattia vai ei,ja onko LH-jetronic 2.2 vaiko 2.4
LH 2.2 1985-1988
LH 2.4 1988-1994
itellä 9000 -89 automaatti ilman kattia
bosch num.loppu 705
saab num 74 86 913
2,8 bar paineet..
saab 9000 2.3t automaatti -91
Intercoolertbo
- "Kaasari"
jks9000 kirjoitti:katoppa tuolta:http/homepage.mac.com/ljwest/test/lhparts.htmlIntercoolertbo kirjoitti:Olen -89 Tbo tonnariin ostamassa bensan paineen tasaajaa/säädintä ja olisi tarjolla uusi,käyttämätön osa tällaisella nimellä ja numerolla:
LH 2.2 1985-1988
LH 2.4 1988-1994
bosch num.loppu 705
saab num 74 86 913
2,8 bar paineet..
Omakin etsintä tuotti melkein saman tuloksen mutta loppunumero oli vain 704(siis Boschin numeroinissa)
Ja tässä on tosiaan 2,8bar paineille toi säädin,auto on sama kuin sinulla eli -89 automaatti ilman kattia.
