Autosta pyörät jumissa, miten trailerille?
Darco
Viesti Kirjoittaja Darco »
Olisi yksi :saab: auto mikä pitäisi hakea, ja seisonut sen aikaa että on ainakin takapyörät jumissa. Saako jotain "kuppeja" jossa on pyörät takapyörien alle jostain, millä saisi auton trailerin päälle? Auto on muuten ajokunnossa.
Pois sen saa trailerilta kotona traktorilla, mutta tuolla mistä sen hakisin ei ole traktoria, niin täytyy käyttää jotain ihme konsteja. Miten muut on tollasia kuskannut?
Jorma
Re: Autosta pyörät jumissa, miten trailerille?
Viesti Kirjoittaja Jorma »
Tuollaiset voisi auttaa jos alusta on tarpeeksi tasainen ja kova:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/T ... kpl-15839/
Moskalla "varovasti" lyömällä voisi jumikin helpottaa jos tuuri käy.
9-3 SC 1.8t -06
wesku
Viesti Kirjoittaja wesku »
Eiköhän se vaijeritaljalla vetämällä onnistuisi vaikka alusta olisi pitävä ja yksi tai kaksi pyörää jumissa ?
Ei tosiaan takapyörät paljoo jarruta täl kelil mut jos etupyörät jumittaa niin pari päällekkäistä vesivanerii päällekkäin auttaa tai sitten se iso leka annosteltuna napoihin.
ja eihän ennen trailerille vetoa tarvita kuin kätevä ranneliike a la legato ja pyörät pyörii, vaatii kylläkin maastoutumisen lumihankeen :D
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Mä olen saanut kyllä ihan taljallakin vedettyä trailerille. Mun VW 412:n takapyörät oli jumissa (moottori myös takana näissä, eli painoa riittää), mutta traktorilla autoa leposijoiltaan vedettäessä toinen pyörä pamahti auki. Yhden pyörän jumittaminen ei paljoa haitannut taljauksesssa -mitä nyt vähän tuppasi vinoon kääntämään autoa. Mulla oli onneksi iso traileri ja vetoautona paku, niin ei tarvinut kovin tarkaan sovitella. Yhtä Volkkaria hakiessani jouduin irrottamaan takarummut, kun ei ollut järeää vetokalustoa saatavilla. Eipä siinäkään mikään mahdoton homma ollut: pyörä irti, kaksi rumpua kiinni pitävää ruuvia auki ja hienosäätölekalla kevyesti naputellen rumpu ulos. Saabissa pitäis varmaan ottaa pyörä veks, takajarrupalojen tapit ulos tuurnalla ja palat pois. Sitten pitäisi pyöriä ihan esteettä.
CHEVY2.8D
Viesti Kirjoittaja CHEVY2.8D »
vaijeritalja tuntuu noissa hommissa vaaralliselta lelulta. parempi on esim bilteman viputoiminen ketjutalja vaikka menee se kiinan halpis ketjutaljallakin.
auttaisko talvella jos jäädyttäis kastelukannulla raiteet mitä pitkin repii jos pakkasessa jarrujen purku ei huvita?
betonilattialla pari vanhaa skeittilautaa auton alla saattaa toimia, kokeiltu on :lol:
jos saabismi on sairaus niin se on mieli sairauteni
b202+b212 5d bj92, b202 bj88 3d+2d, bj89 202 3d + 5d kjetkat, bj83 gli, pobeda, volga22+24u,scottsdale,lada 2107i,vagoneer73,mb123td,isuzukb4wd,kawa100g7,fo-dexta
