Johtosarjan suojaputki
AnttiK
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Mistähän mahtaisi löytyä alkuperäisen kaltaista johtosarjan suojaputkea? PVC-putki tai suojasukka nimellä se taitaa mennä. Kurkkutorvi -putkea, punottua suojasukkaa ja jonkinlaista hieman kovempaa PVC putkea kyllä tuntuu löytyvän vähän joka paikasta.
Tarkoitus olisi vaihtaa johtosarjan hapertuneet ja osin maaliset suojasukat uusiin.
96 V4i -73
Tizumo
Re: Johtosarjan suojaputki
Viesti Kirjoittaja Tizumo »
...toinen on Auran Sinappi ja toinen Saappi.
9-3 Aero Biopower 2009, 9000 CS 1998 & 99 1971
#2342
AnttiK
8mm ja 10mm halkaisijalla ja 0.7mm seinämällä näyttää löytyvät ikh:sta. Mittailin noita alkuperäisiä, niin noin 25mm, 20mm ja 10-12mm halkaisijalla olevia suojasukkaa tarvitaan. Seinämävahvuus on noin 0,5mm. Voisi kuitenkin käydä katsomassa ikh:sta miltä tuo 10mm näyttää, jos sitä voisi käyttää osassa kaapeloinneista. Samalla voisi etra:sta käydä kyselemässä, kun se on ikh:n lähellä. Kiitos vinkistä!
96 V4i -73
progress
Viesti Kirjoittaja progress »
AnttiK kirjoitti:8mm ja 10mm halkaisijalla ja 0.7mm seinämällä näyttää löytyvät ikh:sta. Mittailin noita alkuperäisiä, niin noin 25mm, 20mm ja 10-12mm halkaisijalla olevia suojasukkaa tarvitaan. Seinämävahvuus on noin 0,5mm. Voisi kuitenkin käydä katsomassa ikh:sta miltä tuo 10mm näyttää, jos sitä voisi käyttää osassa kaapeloinneista. Samalla voisi etra:sta käydä kyselemässä, kun se on ikh:n lähellä. Kiitos vinkistä!
Ei sitten motonetistä/biltemasta löytynyt? Joskus olen katsellut, että myyvät kurttuputkea autoasennuksiin.
Jos muuta ei löydy voisi ehkä käyttää joustavaa asennusputkea (TAM), löytyy helposti tumman harmaana ja vaaleana, TAM16 (16mm), TAM20 (20mm), TAM25 (25mm). En tosin tiedä miten se kestää öljyä/bensaa. Mustana saa kanssa, mutten muista millä nimikkeellä.
edit: Mustana öljynkestävä versio Muovisuojaletku PA11 -> PA18 SLO:lta.
Saab 96 (1975), Chevrolet Corvette (1973), Chevrolet Corvette (1982) Collector Edition, Alfa Romeo
http://ruosterausku.blogspot.fi/
kabu
Viesti Kirjoittaja kabu »
Etola / Etra kannattaa tosiaan käydä katsomassa, jostakin perinteisestä autovaraosaliikkeestäkin saattaa löytyä. Tuollaista PVC-suojaletkuahan käytetään sähköasennuksissa ja käsittääkseni myös esimerkiksi suojaamassa hydrauliletkuja. Monesti tuntuu olevan vaan ongelmana löytää liike joka myy tuollaista enempi teollisuustavaraa pienissä määrissä yksityisellekin.
Mikäli et muualta löydä niin maailmalta saa, esimerkiksi vaikka täältä:
http://www.autoelectricsupplies.co.uk/p ... ategory/66
Tahtari-Pekka
95, 1962 (MA) - 900 OG, 1984 (MA)
Reijo Ranta
Viesti Kirjoittaja Reijo Ranta »
Ostin pari vuotta sitten tuollaista mustaa muovisukkaa Helsingin Malmilla olevasta Adita Oy:stä. http://www.adita.fi/ Sitä sai metritavarana ja varastossa oli muutamaa eri kokoa.
