Viirusilmän ilmastointi ongelma/lämmönsäätö
Teemureemunen
Viesti Kirjoittaja Teemureemunen »
Terve!
Auton acc on siis temppuillut viimeiset kolme kuukautta. Ongelma on pääosin muista kirjoituksista tuttu, eli oikea- ja takakanava puhaltavat kuumaa. Tämä vika on päällä useimmiten, mutta joskus kaikki toimii normaalisti. Yhden kerran ko. kanavat työnsivät myös täysin kylmää. Auto siis vm. 2007 9-5 2.0t A.
Olen katsonut apparin puolen osat läpi, enkä löytänyt niistä mekaanista vikaa/murtumia. Moottorit irti ottamalla ja käsin niitä liikuttamalla kaikki toimii oikein.
Avasin myös oikeanpuoleisen askelmoottorin. Ilmeisesti faceliftin yhteydessä tuota osaa on hieman muutettu siitä mitä foorumilla olevissa kuvissa on, sillä sisuskalut olivat hieman erinäköiset, eikä tuo akselikaan näyttänyt siltä että se voisi työntyä liian ulos...
Oikeanpuoleinen lämpötila-anturi oli myös paikallaan, eikä johto ole poikki. Anturi vika tuo voisi ehkä muuten olla, mutta muilla jolla vika on ollut siinä on acc työntänyt kuitenkin kylmää, kun sitä on pyydetty.
Pitäisikö mahdolliset vikakoodit tulla tässä mallissa SID:lle, vai pitääkö ne käydä jossain luetuttamassa? Kalibrointi ei anna mitään vikakoodia tms.
Apua!
Viimeksi muokannut Teemureemunen, Su Tammi 20, 2013 21:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sye
Re: Viirusilmän ilmastointi ongelma
Viesti Kirjoittaja sye »
Auto alkaa olla 6v. joten ilmastoinnin huolto on tarpeen. Itselläni oli sama vika molemmissa saab 9-5 että bmw 530. Hulto maksaa noin 60-100€ jossa imetään vanha jäähdke pois, lisätään oikea määra jäähdykettä ja öljyä.
Teemureemunen
Joo, kyllähän tuo ilmastoinnin huoltokin alkaa olla aiheellinen. Oli ajatuksissa tehdä jokatapauksessa keväällä.
Kylmäaineeseen sitoutuu kosteutta ja sitä haihtuu taivaan tuuliin, mutta voisiko se tosiaan aiheuttaa kuvatunlaisia ongelmia? Ongelmat ei tosiaan riipu siitä, onko ac off:lla vai ei.
Pee
Re: Viirusilmän ilmastointi ongelma/lämmönsäätö
Viesti Kirjoittaja Pee »
Eihän se "ilmastointi" mene edes päällä näin talvisaikaan joten ei ole siitä kiinni.
Kyllä siellä joku muu häikkä on.
#3726
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Pee kirjoitti:Eihän se "ilmastointi" mene edes päällä näin talvisaikaan joten ei ole siitä kiinni.
Ilmastointi on hyvä pitää auto-asennossa kesät/talvet koska se myös talvella kuivaa sisään otettavaa raakaa ilmaa.
Kannattaa luettaa vikakoodit jos niitä löytyy niin saa myös ehdotukset mikä vian on voinut aiheuttaa, ellei näkyviä läppävikoja ole.
Tech'n luona käymään.
Teemureemunen
Eli siis Tech:iä luetuttamaan.. Ilmeisesti tästä laitteesta ei saa samalla tavalla kotikonstein vikakoodeja ulos kuin vähän vanhemmista?
Osaakos joku suositella pääkaupunkiseudulla hyvää paikkaa Tech:n luetuttamiseen? Kaikki valtuutetut huoltoliikkeet ainakin, mutta onkos muita vaihtoehtoja?
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Harrastajilta löytyy huomattavasti halvempaan hintaan tech vianlukua. Mm. Nappe ja Hook nimimerkit täällä foorumilla ovat PKS- Helsinki alueella. Heihin vaan yhteyttä...
Teemureemunen
Ok. Taidankin ottaa Nappeen yhteyttä. Tuttu mies jo softauksesta!
Kiitos kaikille tähän asti vastanneille. Katsotaan josko Tech:stä saadaan lisä infoa.
kello
Viesti Kirjoittaja kello »
Ite painin pitkään yhden askelmoottorin kanssa kun välillä toimi ja suurimman osan ajasta ei. Vikakoodeja tuli silloin tällöin ja joskus ei. Askelmoottori oli irti ja ihmeteltävänä monesti mutta kun olis tajunnut alottaa liittimen huolellisesta puhdistuksesta niin olisin päässyt huomattavasti vähemmällä työllä. Parin-kolmen puhdistuskerran jälkeen on nyt yli vuoden toiminut ilman ongelmia.
Omassa tapauksessa kyse oli lämmönsuuntauksen askelmoottorista mutta vastaava tilanne vaikutti olevan kyseessä.
Mahdolliset vikakoodit ilmastoinnista tulee ACC:n näyttöön kalibroinnin yhteydessä.
Saab 9-5 Aero XWD -11
Teemureemunen
Nonniin. Käytin autoa Tech:n päässä Nappella. Tech antoi vikakoodiksi B2290 Askelmoottori, ilmaseosläppä, oikea. Oikosulku.
Käväisin eilen Herttoniemen Laakkosella kysymässä osaa. Hyllyssä ei tietenkään ole, mutta ruotsista tilaamalla saa. Hintaa olisi tullut 600€!!! Päätin tyytyä käytettyyn ja löysinkin Kokkolasta purkamolta osan, joka on jo tänään noudettavissa matkahuollosta. Tuolle kertyi hintaa kaikkineen 70€.
Ei tullut mieleen liittimien putsailu. Olis saattanut sekin toimia.. Pitää katsoa miltä liittimet näyttää nyt kun seuraavaksi otan paikat auki. Toivottavasti homma korjaantuu näillä!
