penkinlämmitin
ruttunen
penkinlämmitin
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
Apparin penkinlämmitin on koko ajan lämmin asento 0-3 sama tulos .pitäskö ottaa säätimeltä johdot irti ettei kuumenna lämpökaapeleita penkistä hiileks .ja miten saa säätimen irti .
mienkoiv
Re: penkinlämmitin
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Säädin varovasti kampeemalla esim meisselillä (ruuvi)
Jos vieressä "tyhjä paikka" se ekana pois niin pääsee takaapäin painamaan..
#5179
nix0n
Re: penkinlämmitin
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Hommaa uusi säädin, niin korjaantuu vika. Ittellä meni molemmat säätimet aikoinaan.
ruttunen
Re: penkinlämmitin
uusi säädin taitaa maksaa maltaita
nix0n
Re: penkinlämmitin
Siihen en ota kantaa. Voit myös katsoa purkaamoilta ja toivoa että se on ehjä tai laittaa foorumille ostoilmoituksen.
mienkoiv
Re: penkinlämmitin
onko vinkkiä ton säätimen testaukseen virtamittarilla...
tai sitten ihan että sais mitattua lämpötyynyä toimiiko se...
itellä siis belgian tuonti ja hommasin säätimet käytettynä,mut ei pelaa.penkin alta löytyy johtoa ja isoja liittimiä...
virtamittarin piuhat siis kiinni minne reikiin?
#5179
9-5
Re: penkinlämmitin
Viesti Kirjoittaja 9-5 »
Itselläni oli sama vika apukuskin penkissä. Foorumilta löysin nimimerkin dajazzz, jolla oli katkaisijoita kuulemma enemmänkin.
Kaveri puhuu lontoota, mutta kielimuuri oli sen verran matala, että onnistuin tilamaan käytetyn katkaisijan + pari blindia eli tyhjää katkaisijan peitelevyä (aux in-viritelmääni varten).
Toimitus matkahuollolla, hinta rahteineen 20€ ja taas kaikki toimii. Ei oo enää muijan persaus kuumana :saab: issa, eikä valitettavasti makuuhuoneessakaan. :?
uusin MY2003 9-3 Aero sedan autom. BioPower by vesa67
ex #3 MY2007 9-5 2.3t Wagon autom. BioPower + Stage 1 by vesa67
ex #2 MY1999 9-5 2.0t SE Wagon autom. BioPower Stage 1 by vesa67
ex #1 MY2000 9-5 2.0t SE Wagon autom. BioPower Stage 1 + Mitsubishi TD04 by vesa67
dj_pirtu
Re: penkinlämmitin
Viesti Kirjoittaja dj_pirtu »
Täällä oli täysin sama homma, apparin puoli kuumeni kytkimen asennosta huolimatta. Ostin uuden ja nyt pelaa. Kandee vaikka vaihtaa ne säätimet päikseen niin selviää siirtyykö vika mukana vai ei.
Nyt: Saab 9-3SC 1.8t -07
Palju
Re: penkinlämmitin
Viesti Kirjoittaja Palju »
Jäikö jollain rikkinäinen säädin nurkkiin pyörimään. Vois tutkia saisko sen korjattua, ihmeitähän tuolla säätimen sisällä ei ole :o Jos onnistuu vois ohjeet laittaa tänne foorumille :)
Harharetkien jälkeen... Saabisti taas :) Tech 2 turvapääsyllä
9-5 Aero Combi 2006 (RIP: 9-5 2.0T RE85 1998)
ruttunen
Re: penkinlämmitin
mulla jää nurkkiin rikkinäinen kun uus tulee varmaankin perjantaina :D
Maximus
Re: penkinlämmitin
Viesti Kirjoittaja Maximus »
mielenkiintoista, että juuri näitä apparinpuolen kytkimiä on mennyt? itselläni meni kans juuri noin, että pelkästään hohkasi riippumatta säätimen asennosta :)
BMW 530XD -08
Ex:Saab 9000 2.0T -89
Ex: Saab 9-5 2.3t Wagon -00
erkki.pyyhtinen
Re: penkinlämmitin
Viesti Kirjoittaja erkki.pyyhtinen »
Mistäs olette noita kytkimiä ostaneet ja mihin hintaan? Minulla kuskin penkki lämpenee niin että perse palaa :?
Kysyin tänään Deltta-Autosta, hinta 130€.... Oisko tuossa vähän ilmaa tuossa hinnassa?
mienkoiv
Re: penkinlämmitin
erkki.pyyhtinen kirjoitti:Mistäs olette noita kytkimiä ostaneet ja mihin hintaan? Minulla kuskin penkki lämpenee niin että perse palaa :?
ite pidän vähän pienempää pyyntiä :lol:
tuolla
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=19&t=132991
#5179
