Outo "äninä" Saabia käynistäessä.
Tasque
Viesti Kirjoittaja Tasque »
Terve
Tuossa pari päivää sitten säikähin autoa käynistäessä outoa "äninää". Kun auton käynisti, niin noin 2 sekunttia kuuluu about radion takaa äninää, örinää tai jotain vastaavaa käsittämätöntä ääntä. Aluksi luulin, että se johtui soittimesta (clarionin soitin), mutta vaikka soitin ei ois päällä käynnistäessä, tämä ääni kuuluu silti.
Onko jollain tapahtunut jotain vastaavaa ja mikä ihme siellä änisee? Tuota ääntä on hyvin vaikea kuvailla, mutta jos joka tajuais tuosta :)
Auto on vm. 2000 9-5 aero 2,3t, itsellä ollu 2 vuotta. Ostaessa siihen oli pistetty tuo clarionin soitin, eli sitä en siihen itse ole pistänyt. Sen verran se on väärin kytketty, että soitin resettaa asetukset aina, kun auto seisoo pari päivää pitempään. Mutta ei se ääni varmaan tuosta liitoksesta kuitenkaan johdu?
Saab 9-5, -00 aero 2.3t
baasenar
Re: Outo "äninä" Saabia käynistäessä.
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Tasque kirjoitti:Terve
Kuuluuko se myös kun laitat vaan virrat päälle, mutta et käynnistä?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Tasque
Tätäpä pitää testata tän päivän aikana. Samalla kokeilen nauhottaa tuota pörinää ja pistää tänne, jos se avittaa tunnistamaan.
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
oisko se ilmastoinni kompura mikä siellä "örähtää"?
sellanen juriseva ääni...
#5179
95greyturbo
Viesti Kirjoittaja 95greyturbo »
Annan äänen ilmastoinnin äänille. Mulla tekee tuollaista samaa. Hetken tekee ja loppuu sitten.
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Joo , taitaa tuo kompuran jurina olla ominaisuus ei vika...
Tuotahan voi yrittää testata nappuloimalla sitä OFFia jurinan aikana.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
pkw
Viesti Kirjoittaja pkw »
Veikkaan, että ääni tulee askelmoottorista joka kääntää ilmastoinnin läppiä.
Tasque
Kiitoksia vastauksista. Näyttää olevan, että koneen käydessä laittaessa ilmastointi päälle, tuo ääni kuuluu.
What to do? Miks se nyt yks kaks alko pitää ääntä?
jamala
Viesti Kirjoittaja jamala »
Tasque kirjoitti:Kiitoksia vastauksista. Näyttää olevan, että koneen käydessä laittaessa ilmastointi päälle, tuo ääni kuuluu.
Tee ilmastoinnille kalibrointi ja antaako vikakoodeja? Minäkin voisin veikata tuota lämmönjakoläppien askelmoottorin ääntä. Minulla raplatti ja askelmoottorin akseli oli ulostautunut akselista ja rattaat siellä narisivat...
Jaakko #2077
9-5 Aero Wagon -09 KA
OG900S Cabriolet -94 HA
2x96 -75, Toinen ajossa, toinen museoprojekti
baasenar
Siis eikö kuulu, kun laitat pelkästään virrat päälle?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Tasque
baasenar kirjoitti:
Ei kuulu, vaikka ilmastointi olisi päällä.
Tasque
jamala kirjoitti:
Milläs tuo kalibroidaan? SID:ssä ei ainakaan mitää erroria tuosta ole antanut. Tai on siellä yks mutta ei liity tuohon.
Fakiiri
Ei näy Sidissä ilmastoinnin vikakoodeja.
Paina kylmästöinnistä yht aikaa napit AUTO ja OFF pohjaan, sen jälkeen
kylmästöinti surrailee hetken itsekseen ja ilmoittaa vikakoodit jos niitä oli.
Jokatapauksessa ilmoittaa ainakin että "0".
# 4816
Tasque
Fakiiri kirjoitti:Ei näy Sidissä ilmastoinnin vikakoodeja.
No tätä kun kokeili, niin aluks näytti "0" jonka jälkee se örisä ja ärisi ja törisi. Sitten vasemmalle tuli 1 ja oikeelle 08..
Ei tuo oikein puhalla mitää vaikka pistää puhalluksen täysille.
pkw
